Författare Ämne: Koppla in pumpar på Vancouver spabad  (läst 6944 gånger)
Utloggad Anders Mäkitalo
« skrivet: maj 18, 2024, 15:46:53:53 »
Hej! Vi köpte nytt hus i vintras och då medföljde spabadet. Två av pumparna är inte inkopplade och ett par packningar behöver köpas fick vi reda på av den föregående ägaren när vi köpte huset. Nu har vi öppnat spabadet och förstår ingenting. Är det någon som med hjälp av bilderna kan se vilka pumpar som är urkopplade och vad det är för packningar som behöver köpas?
Om det är svårt att uttala sig utifrån bilderna, kan jag ta bättre bilder av något och i så fall vad?
Tack på förhand.
Anders
Tillägg: Bild 3: Översiktsbild. Bild 4-5: Spabadet är fyllt med 40 grader varmt vatten.
Inget läcker.
Bild 6-7: De här vibrerar och är helt klart inkopplade i systemet.
Bild 8-10: De här känns helt livlösa.
« Senast ändrad: maj 19, 2024, 10:09:27:27 av Anders Mäkitalo »
  • Antal inlägg: 5903
  • Total likes: 548
SV: Koppla in pumpar på Vancouver spabad
« Svar #1 skrivet: maj 19, 2024, 08:29:55:55 »
På den nedre bilden har ni tre pumpar, troligen en för luft och två för vatten.
Med urkopplade gissar jag att de menar att rören in eller ut är lossade så att vattnet ska rinna ut.
Det brukar också finnas en dräneringsplugg i botten av själva pumphuset, i framkant, alltså längst bort från kameran i den nedre bilden.
Den kan vara urtagen så att vattnet ska rinna ut.
« Svar #2 skrivet: maj 19, 2024, 10:17:13:13 »
Tack för svar.
Spabadet är fyllt med 40 grader varmt vatten och har varit det några månader. Inget läcker.
Jag kan inte se att rören in och ut från pumparna är lossade.
Pumparna på bild 8-10 verkar dock inaktiva. Kan den föregående ägaren ha menat att strömmen till dem är urkopplad på något sätt? Jag förstår inte vad han menade med att det behövs nya packningar till dem heller, jag ser inte att något fattas.
« Senast ändrad: maj 19, 2024, 10:26:11:11 av Anders Mäkitalo »
  • Total likes: 548
« Svar #3 skrivet: maj 19, 2024, 13:43:41:41 »
Kan ju vara någon packning som läcker när pumparna körs och trycket stiger?
Bara följa kablarna och se var de är urkopplade.
