Författare Ämne: Utsprut i spabad har gått sönder, går att reparera?  (läst 7811 gånger)
Utloggad JappOkejJa
« skrivet: maj 14, 2024, 15:42:44:44 »
Senaste jag bytte vatten i spabadet så gick en av "utspruten" sönder (vet inte vad de kallas, alltså de som sprutar ut vatten när man sätter på pumpar och massage)
Jag såg det efter att jag hade fyllt upp med nytt vatten att det låg plastbitar på botten av spabadet från ett av utspruten. Har ingen aning om hur det gick till att de gick sönder, någon som har någon teori om hur det kan ha gått till? Jag bara tömde och fyllde på med nytt vatten samt körde rörrent.
Går det att byta enskilda utsprut eller måste man byta hela spabadet?
Utloggad Mhunter
  • Stad/land: Norr om Sthlm
  • Antal inlägg: 37
  • Bra poolare!
SV: Utsprut i spabad har gått sönder, går att reparera?
« Svar #1 skrivet: oktober 12, 2024, 13:35:07:07 »
Det brukar gå att byta munstyckena. Har du tur sitter det med bajonettfattning och bara att vrida ur, annars måste du öppna väggen utifrån och lossa det där, sitter med en stor platsmutter.
Folkpool classic 8x4, Romantrappa.
100kg Hayward Villa s-210 Sandfilter, Bergvärme Nibe 1145-16 + Pool40, VVX Pahlén Aqua-MEX Titan 75kW, Walu Evolution Blue Safety Cover
SPAbad - Nordic hot tubs Crown II, nedsänkt i mark.
