Författare Ämne: Tips på snyggt staket runt poolen/poolområdet?  (läst 44632 gånger)
Utloggad pooleraren
« skrivet: juli 01, 2007, 20:43:13:13 »
Hej! Någon som har ideér tips på snyggt staket?
Utloggad utopiazz
SV: Tips på snyggt staket runt poolen/poolområdet?
« Svar #1 skrivet: juli 01, 2007, 23:26:44:44 »
Ska räcket bara förhindra besök (oönsakde) eller ska det även fungera som insynskydd?
Så här ser mitt räcke ut. Iofs sitter inte det här runt en pool men det är snyggt (tycker jag); )
/Johan
Utloggad neon
« Svar #2 skrivet: juli 02, 2007, 09:12:10:10 »
ser inte alls dumt ut Johan
men ska du inte klä in den under ?
/johan 2 ;)
Utloggad utopiazz
« Svar #3 skrivet: juli 02, 2007, 09:46:11:11 »
/johan 2 ;)
Jo, planen var att klä in den del som har mycket luft under. Det vi hade tänkt från början var att sätta en spalje under och sen ha klängväxter på den men det har inte blivit av (ännu). Utrymmet under används lite som virkesförråd och det byggs fortfarande på huset så det behöver vara lättillgangligt.
/Johan 1 ;)
Utloggad pooleraren
« Svar #4 skrivet: juli 02, 2007, 20:43:21:21 »
Tack för tipset! kanske inte riktigt min stil men smaken är ju som baken (I) "delad"   8). Staketet ska vara till för små nyfikna barn ej ska trilla i poolen, jag ska även använda ett miamicoverII men säkerheten är A och O, fler tips? bilder?
Utloggad Poolvarehär
« Svar #5 skrivet: juli 13, 2007, 16:43:25:25 »
Vi har nu blivit klara med både poolbygge och staket.
Vi postade en fråga om detta tidigare och här kommer vårt resultat.
Vi har lamellglas mellan hälften av stolparna och bankirai mellan övriga.
/ Anders
Utloggad pooleraren
« Svar #6 skrivet: juli 20, 2007, 10:56:45:45 »
 O0 vackert!!
Utloggad Holmertz
« Svar #7 skrivet: juli 23, 2007, 00:14:13:13 »
Hej, vi köpte färdiga väggar från Jabo, nordic serien . sälja av K-Rauta. dyrt men smidigt. Kollapå www.jabo.se
Pool 4x8 m svenska poolfabriken, romersk trapp på ena långsidan. 4 solpaneler + 6.5 Kw elvärmare.
Utloggad krippe
  • Kristian Sundman
  • Stad/land: Alunda-Uppland
  • Antal inlägg: 128
  • längtar till sommaren.
« Svar #8 skrivet: juli 23, 2007, 11:10:25:25 »
 :) jag bygde eget .. stomme i 45x70 över liggare 45x70 och en 22x95 .
ribborna är 22x95 som jag klyvde ner till 22x45 med ca 15 mm mellanrum.
är jätte nöjd .
mvh krippe
Bor i Alunda utanför Uppsala med min fru samt 2 barn och en hund ..badar i en 8a från rubinpool 4,20*6,50*1,50..värms med en phalens maxitemp 51
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #9 skrivet: augusti 11, 2007, 09:36:22:22 »
Samma som ovan nästan fast jag har använt 45*45 virke har en 28 planka som mellanrum på den övre altanen och kommer göra om den nedre med samma! Enkelt och snyggt!
Swimspa 17fx från Hydropool.
