Författare Ämne: Mini pool pumpar, funkar de bra?  (läst 10168 gånger)
Utloggad johnjohn22
« skrivet: maj 02, 2024, 11:35:22:22 »
Hej, någon som har erfarenhet av denna lilla värmepump (eller liknande) för mindre pooler, de säljs av många?
https://www.swim-fun.com/se/sortiment/uppvarmning-av-pooler-och-spa/varmepumpar/heat-splasher-eco-plug-play-varmepump-5-5-kw_1
Finns denna för 5000 kr hos JULA också: https://www.jula.se/catalog/fritid/pool-och-bad/pooltillbehor/pool-uppvarmning/poolvarmepump-027664/
Båda har COP över 4.
Storyn:
Alla mina vakuumrör smällde i vinter, kostar +10000kr att skaffa nya. Funderar på alternativ till en "på marken" sommarpool på 8 kbm.
Utloggad pooltekniker
  • Pooltekniker
  • Antal inlägg: 3
  • Svarar på pooltekniska frågor. Helsingborg med omn
SV: Mini pool pumpar, funkar de bra?
« Svar #1 skrivet: maj 02, 2024, 15:58:30:30 »
Kan ej svara om värmepumparna men jag fastnade vid meningen att alla dina tryckrör har spruckit. Var i landet?
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #2 skrivet: maj 06, 2024, 07:59:13:13 »
kwhalp har skrivit en del om sina småpumpar, du kan ju läsa hans inligg, t.ex. detta: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=18959.msg131072#msg131072
Utloggad kwhalp
« Svar #3 skrivet: maj 06, 2024, 19:02:01:01 »
Japp, startade igång min Pico 5R 5kW igår :)
Vattnet är kallt och gott i kranen, vilket syns på initialtemperaturen 3.4°C  :D
Kör utan pooltäckning, och det är ca 4°C ute i snitt... *burr*
Utloggad johnjohn22
« Svar #4 skrivet: juni 10, 2024, 15:34:12:12 »
Drog igång min nyss men den stängde av sig efter 5 min med P0 blinkande. "För kall utetemperatur, måste var minst 12 grader". Är runt där nu.
Ska man köra VP kontinuerlig hela sommaren, eller kör man den ett dygn innan bad?
« Svar #5 skrivet: juni 11, 2024, 07:51:51:51 »
Det där beror väl på både ekonomin och hur ofta man badar, och hur varmt man vill ha i vattnet.
Min erfarenhet är att pooler som inte hålls värma hela tiden inte heller används, och tvärt om, de som hålls varma används.
Tänk också på att åtgången av klor varierar väldigt mycket om man har kallt eller varmt i vattnet, så det blir svårare att "lära sig" hålla en bra klorhalt i poolen om man låter temperaturen variera mycket.
