Författare Ämne: jula  (läst 6706 gånger)
Utloggad neon
jula
« skrivet: juli 01, 2007, 20:17:32:32 »
halloj
då grannen fick min gammla stativpool så komm frågan upp vad jag trodde om att värma med en sådan här
http://jula.se/Butik/default.asp?OrderId=313063413&url=docs/produkt.asp?pf_id=SE-951070&dept_id=
tror ni det är lönande att köra med den eller är det ingen ide ?
Utloggad mikkola
SV: jula
« Svar #1 skrivet: juli 01, 2007, 20:27:55:55 »
hmm, antar att det ska vara 3kW inte 3 W  :)  Komihåg att den isf inte går att köra på ett "vanligt" (10A) uttag utan behöver ett 16A uttag.
Hur många m3 är poolen på?
http://pool.mikkola.se.
Utloggad neon
SV: jula
« Svar #2 skrivet: juli 01, 2007, 21:23:24:24 »
den är på 3,6 och 90 djup
Utloggad neon
SV: jula
« Svar #3 skrivet: juli 05, 2007, 09:31:56:56 »
ingen som har någon erfarenhet av denna eller någon liknande ?
Utloggad PederD
SV: jula
« Svar #4 skrivet: juli 05, 2007, 13:24:20:20 »
Jo, jag har en granne som har en 1-fas 3kW värmare av märket "Blue".
Jag har mätt upp den med en effektmätare (Claes Ohlson) och den drar ca 12 Ampere (220Volt * 12Ampere = 2640W). Så det "funkar" att köra den på en 10A smältsäkring (han gör det), en trög automat så borde det också fungera med.
Annars får ni installera en 13 eller 16Amper säkring.
Han har en Intex filterpump som är specad för 2m3 / timme, mäter man skillnad mellan in och ut så är differensen ca 1 grad.
Men jag kan inte säga om det är bra till att värma poolen, Men det borde fungera med hjälp av ett soltäcke och en pooltäckning.
/ Peder
Intex 3,66 x 0,76, Bali sanfilter. 14,4 m2 El Niño solfångare med automatik från Conrad. Separat pump för solfångare.
