Författare Ämne: Trasiga rörkopplingar. Hur laga?  (läst 5076 gånger)
Utloggad Jardemar
« skrivet: april 28, 2024, 14:51:08:08 »
Hej.
Skulle sätta igång cirkulationen och mörker att två
Kopplingar spruckit.
Kopplingarna sitter ju lixsom ”fast” och går inte att
Få loss från röret. Hur ska jag göra nu?
Blir så tacksam för hjälp
Vh
Karin
Utloggad Stompen
SV: Trasiga rörkopplingar. Hur laga?
« Svar #1 skrivet: april 29, 2024, 09:15:28:28 »
Du får ta fram sågen.
Har du nya kopplingar?
På första bilden får du hitta någon punkt ovanför klorinatorn och sätt in en muff och nytt rör till nya kopplingen. Då får sedan sätta klorinatorn på nya röret.
På andra bilden är det nog enklast att byta hela böjen och även nästa kopplingsanslutning
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #2 skrivet: april 29, 2024, 10:03:16:16 »
Som stompen säger, det är bara kapa sätta muff och göra nytt.
Någon kommer säkert föreslå att värma och få bort koppling. gör inte det,  det kan funka men det blir inte bra så gör det jobbiga och gör rätt direkt så kommer det att hålla längre.
« Svar #3 skrivet: april 29, 2024, 10:25:15:15 »
Ja det är lite mek, har du ingen kunskap själv är det bäst att ringa en VVS firma , troligen lättare att få tag i en sådan än en poolkille, dom kan detta med .
Eller försök hitta poolfirma omg innan det drar igång , då har dom mkt att göra
Märkligt att det kan spricka så , finns bara en orsak ni har inte lyckats tömma rören helt på vatten ? fryst ?
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #4 skrivet: april 29, 2024, 19:46:09:09 »
Frysning tror jag inte på, snarare en gammal koppling som utsatts för sol m.m under flera år sen har den suttit åttragen och till slut ger sig plasten. allra helst om man kopplat löst och tömt systemet och sen ska skruva åt det för att starta systemes så tar man i lite för mycket då blir det precis sådär.
« Svar #5 skrivet: april 30, 2024, 16:17:24:24 »
Själv haft sådan skada pga frost , felet var att jag dragit åt för löst , vattnet letade sig upp i gängorna och blev kvar där när jag tappa bort vattnet , typ nån form av ytspänning , sen skall det inte mkt till när det fryser för att trycka bort toppen på hylsan
