Författare Ämne: Installera mjukstart på poolpumpen?  (läst 7146 gånger)
Utloggad Niklasmagnus
« skrivet: april 21, 2024, 13:45:23:23 »
Hej, tycker det blir rätt kraftiga tryckvågor i slangar/kopplingar när pumpen startar. För att minska påfrestningarna på hela systemet så tänker jag att en mjukstartare borde gå att eftermontera. Har en Hydro-s ss020 pump.
https://www.pool-fritid.se/poolpump-hudro-s-0-2-hp/ på bilden ser man en stickkontakt, så är inte min. Istället är den inkopplad i badets styrsystem BalBoa . Men borde gå  att installera en mjukstartare mellan styrsystem och motor.
SV: Installera mjukstart på poolpumpen?
« Svar #1 skrivet: april 22, 2024, 20:59:39:39 »
Visst blir det en viss tryckvåg men jag har svårt att se att denna skulle kunna bli så kraftig att den gör någon skada. Vad det gäller mjukstartare så kan du få samma problem som med frekvensomriktare, många sådana trivs inte alls ihop med jordfelsbrytare utan ger felaktiga utlösningar. Jordfelsbrytare är ju ell absolutkrav vid pooldrift. Det finns speciella jordfelsbrytare med bättre marginal mot störningar men de är rejält dyra.
All styrning med kraftelektronik tenderar att ge distortion och övertoner i strömmen, något som kan ge felfunktion hos jordfelsbrytare.
