Författare Ämne: Gjuta minipool i vattentät betong  (läst 6222 gånger)
Utloggad Nybyggarn3
« skrivet: april 15, 2024, 22:01:23:23 »
Som ämnet avslöjar är jag inne på att anlägga ett mindre bad på tomten. Exakt storlek är inte bestämt men typ 2x3 meter. Kanske inte riktigt räknas som pool men jag provar här.
Jag har läst allt jag hittar om att gjuta en vattentät konstruktion i betong, inte minst hör på forumet. Är långt i från någon betongare men har slarvat med lite enklare projekt, till exempel plattan till huset vi bor i. Jag inser att det är komplicerade saker och att det kanske (troligen) slutar med att jag får inse mina begränsningar och gå vidare. Jag vet  att det finns mycket kompetens här, så jag tänkte att det är värt att fråga.
Egentligen har jag massor av frågor men börjar med det mest grundläggande, själva stommen. Jag har förstått att det ska vara rätt kvalitet på betongen och ordentlig tjocklek och armering. Vidare har jag hittat både de som gjuter väggar och golv i ett svep och se som gjuter plattan först och tätar skarven.
 Jag undrar om någon har något tips om vart man hittar information om hur man bygger en hängform för att gjuta golv och väggar i ett svep? Jag antar att man behöver ett lock på golvformen då, med luckor som kan vara öppna när botten fylls?
Och som sagt, jag är fullt medveten om att detta troligen inte är lämpligt för amatörer som mig själv.
SV: Gjuta minipool i vattentät betong
« Svar #1 skrivet: april 18, 2024, 01:34:45:45 »
Att gjuta i ett steg är en metod, att gjuta in ett skarvband vid den gjutning av botten och sedan gjuta väggarna är den andra. Metoden att försöka gjuta de två delarna utan skarvaband och sedan på något sätt "täta springan" har jag inte hittills träffat någon som lyckats med...
Viktigt: formstöd får inte vara typ genomgående stänger eller bandjärn. Man skall ha särskilda gängade hylsor med invändig gänggång och med en slags krage på mitten som extra säkerhet mot läckage. Betongen måste vara av rätt kvalitet, lämpligen från n betongstation, och den måste vibreras lagom mycket. För lite så blir det håligheter som ger läckor. För mycket så separerar betongen så att det ingående ballastmaterialet sjunker anhopas nedtill i gjutningen vilket också get lläckagerisker.
Utloggad Nybyggarn3
« Svar #2 skrivet: april 19, 2024, 09:57:29:29 »
Tack för svar.
Jag har hittat en pensionerad gjutgubbe som ska hjälpa mig. Han har inte hållit på med pooler men allt möjligt annat, inklusive vattenmagasin. Så nu är vi bäst till hitills:)
Han förespråkar att gjuta i platta först och sen väggar, med tätningsband i skarven. Så det får nog bli så. Sen ska det även till en trappa/bänk i två steg. Jag tänker att det måste vara enklast att gjuta den i ett tredje steg. Jag har sett bilder (på forumet tror jag) där dom använder leka block som utfyllnad och gjuter runt. Jag funderar på om man kan blanda den betongen själv och ändå nå tillräcklig kvalitet? Annars blir det väldigt kostsamma litrar då vi har en bit till betongstationen. Planen är som sagt (åtminstone initialt) att måla med epoxi.
Appropå epoxi, är det något att ha i en pool? Finns flera målade  pooler här på forumet som ser jättefina ut. Men håller det över tid? Och hur överjävligt mycket jobb är det att fräsha upp när det behövs?
« Svar #3 skrivet: april 19, 2024, 17:09:04:04 »
Epoxi håller länge och är väl det starkaste du kan få tag på till en betongpool, men ingen färg håller ju i evighet. Ett alternativ är ju att kakla men det är ju betydligt dyrare. Att måla om går ju, men det stora jobbet då blir inte målningen utan att få bort gammal färg. Sandblästring fungerar men dammar rejält och tar sin tid.
Självblandning är väl inget att rekommendera med tanke på kravet på vattentäthet (obs att ev. färg inte blir tätskikt - betongen måste vara vattentät ) men är man riktigt noga så skall det väl inte vara omöjligt.
Utloggad Nybyggarn3
« Svar #4 skrivet: april 19, 2024, 17:42:06:06 »
Tack för svar. Utöver priset känns det lite olustigt med keramik här i norra Sverige. Men det kanske finns system som tål våra vintrar.
När det kommer till att blanda själv så gällde frågan bara trappen, som då skulle gjutas efter golv och väggar. Då borde väl kravet på täthet minska? Eller blir det andra bekymmer än att hel poolen läcker?
Förarbetet inför ommålning är det som skrämmer. Nu snackar vi ju om en väldigt liten balja, så det kanske blir hanterbart den dagen det är dags.
