Författare Ämne: Axeltätning Phalen pump 01  (läst 7447 gånger)
Utloggad Thomas L
  • Kan en del
  • Stad/land: Timmernabben
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: april 08, 2024, 18:22:54:54 »
Håller på att byta Axeltätning på phalens poolpump..
Fråga jag vill ha hjälp med är om den fjädrande axeltätningen direkt bakom pumphjulet , skall den fjädrande axeltätningen keramiska ände ligga an mot den bakre axeltätningen, mot vit packning där skruvmejsel pekar på.
På den andra bilden med fjädrade packningen glatt yta tror det en typ av keramisk yta.
Hängde ni med ?…?
  • Antal inlägg: 5913
SV: Axeltätning Phalen pump 01
« Svar #1 skrivet: april 09, 2024, 07:51:25:25 »
INgen här verkar veta, men fråga Pahlens via deras hemsida, de borde kunna svara.
Du tog inga bilder när du demonterade?
Utloggad Thomas L
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: april 09, 2024, 09:18:41:41 »
Nej tyvärr.
Sedan har den nya och gamla packningen lite annorlunda utseende.
« Svar #3 skrivet: april 09, 2024, 16:03:24:24 »
brukar vara samma princip på alla fabrikat
« Svar #4 skrivet: april 09, 2024, 17:04:41:41 »
Pahlens produktarkiv RL25-01SER.pdf :
https://www.pahlen.se/produktarkiv/
Utloggad Thomas L
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: april 09, 2024, 18:35:24:24 »
Sprängskissen har jag, när det gäller packning nr 7, och då den som är närmst pumphjulet, har 2 olika ytor , en med en keramisk yta (hård), och då en som är en ren gummi packning .
Filmen har jag kollat men den hjälper inte mig.
Fråga kvar står hur ska den fjädrande packningen direkt bakom pumphjulet installeras ( vändas rätt)
« Svar #6 skrivet: april 09, 2024, 19:16:27:27 »
Har inte samma fabrikat men byt många gånger, har du 2 st ytor som är hårda ( keramiska ) då skall dessa ligga emot varandra , ej keramisk mot en gummiyta
Dessa fungerar som så att en tunn vattenhinna kommer att lägga sig mellan dessa keramiska ytor och smörja o täta . det är därför man ALDRIG får köra en pump utan vatten , redan efter några sekunder kan keramiska ytorna bränna samma och de behövs ersättas, vattenhinnan måste finnas
Utloggad Thomas L
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: april 09, 2024, 19:25:45:45 »
Den andra packningen , som har nr7 också , då den mot själva elmotorn är en hård plastpackning som kommer exponeras mot den andra packningen nr 7, då är det kanske mot som den, den keramiska sidan skall vändas mot.
Vi får se om det är någon i forumet som vet till 100%.
Utloggad Thomas L
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: april 11, 2024, 12:33:22:22 »
Så här är svaret, om någon mer undrar.
« Svar #9 skrivet: april 11, 2024, 13:12:34:34 »
som jag skrev , hård yta mot hård yta
