Författare Ämne: Stroppat poolskydd  (läst 17716 gånger)
Utloggad tobyaxelsson
Stroppat poolskydd
« skrivet: mars 27, 2024, 08:34:17:17 »
Vi köpte hus med pool i höstas.
Poolen är en nedgrävd J&F Fritid 7,6x4,5m med trall runt.
Tidigare ägaren har haft ett soltäcke men det behövs bytas ut då det ramlar isär nu.
Vi har två småbarn och bor i ett villaområde med mycket barn så vi vill använda oss av något mer säkert poolskydd.
Även om vi har staket runt poolen så är vi rädda att olyckan kan vara framme ändå så vi vill försöka minimera riskerna.
Det är relativt liten yta runt poolen så även om vi skulle ha råd med pooltak (vilket vi inte har) så tror jag inte vi får plats med det.
Jag har undersökt lite och tänker att ett stroppat skydd skulle kunna vara en bra lösning för oss, både vad gäller säkerhet samt budget:
https://plastman.se/poolskydd/stroppade-skydd/till-jf-fritid/poolskydd-till-jf-avlang/
Vad har folk här för erfarenheter av detta typ av skydd?
SV: Stroppat poolskydd
« Svar #1 skrivet: mars 28, 2024, 08:08:56:56 »
För 15 år sedan var den där typen av pooltäckningar det allra vanligaste, så det är väl beprövat.
Vi har kört med liknande, både transparent och den helt täta typen.
Den transparenta sparade typ 30% energi för oss jämfört med de helt täta.
De trasparenta har (hade i vart fall för oss) rätt mycket sämre livslängd, kanske 7 år eller nåt sånt innan den blev skör.
De där täta tror jag håller minst det dubbla, tror aldrig jag sett någon som bytt för att solen kökar upp den plasten. (Brukar vara samma som används till lastbilskapell.
Fördelar:
Billigt, säkert, och relativt hållbart.
Den transparenta poolduken fungerar delvis som en solfångare och sparar energi för uppvärmningen.
Nackdelar:
Man behöver vara två för att avtäcka och täcka poolen.
Utan Regnkudden som kommer allt pollen och annan finkornig smuts ned i poolen.
Nu vet jag itne vad plastman använder för plast, men den vi köpte senast på "Pite Plast" var samma typ av duk som används på barnens åkmadresser för snön, och för lastbilskapell, det var en rätt frän doft av plast från den som jag tyckte satte sig även i vattnet.
Ett av våra barn fick utslag på kroppen när hen badade OVANPÅ presenningen med en kompis, det var väl själva väckarklockan för oss, jag gissar att det blev mer koncentrerad plast i vattnet när de bara hade lite vatten ovanpå duken.
Den första vi köpte när vi bygge poolen 2001 var av den transparenta typen, mycket kan ju ha hänt med materialen sedan dess, men jag har inget minne av att vi hade samma typ av plastdoft från den.
Du kan juu höra med dem om den är testad för att vara säker, typ "Livsmedelsgodkänd" eller nåt liknande.
Kändes inte helt hälsomässigt optimalt, så efter något är sålde vi den till en bekant som vi informerade om doften och våra farhågor.
« Svar #2 skrivet: april 08, 2024, 11:38:51:51 »
Tack för svar och info.
Jag har varit i kontakt med Plastman angående materialet i skyddet och även om de säger att det inte är livsmedelgodkänt så följer det ändå andra riktlinjer och krav.
De hävdar då iallafall att materialet inte ska leda till några besvär.
Så det lutar nog att vi beställer ett och installerar det.
En dum fråga kanske men du nämner under nackdelar att man behöver vara två för avtäckning och täckning.
Kan du förklara lite mer varför?
Är det för att det är tungt och sjunker ner i vattnet?
De tidigare ägarna hade som sagt ett pooltäcke.
Jag har tänkt att försöka använda vevstativet från det som hjälpmedel för att rulla upp poolskyddet.
Är det en dum ide?
« Svar #3 skrivet: april 09, 2024, 07:49:47:47 »
Kanske kan gå använda rullen för det, men de flesta pooltäckningar som använder rulle/vev har även aluminiumlister på sidan som presenningen sitter i. (Fastsvetsad list i kanten, som på ett förtält till husvagnen.
Jag skulle gissa att den kommer vika sig dubbel på sidan, men det går ju prova.
Det går ju väldigt fort att dra av pooltäckningen om man är två, mycket enklare än att veva av den.
Att dra över den själv igen efter bad lär innebära att den åker ned i vattnet, du får vatten på poolduken, och den blir jättetung att arbeta med.
Men du får väl testa dig fram.
Jag känner ingen som har tagit av/på en pooltäckning med stroppar på egen hand om det inte varit absolut nödvändigt.
Omöjligt är det förstås inte, men jobbigare.
« Svar #4 skrivet: maj 17, 2024, 13:32:07:07 »
Beställde ett stroppat skydd till slut från Plastman och än å länge är jag faktiskt väldigt nöjd.
Skyddet känns rejält och tåligt så jag behöver inte vara orolig att olyckan ska vara framme när skyddet är på.
Tror jag förklarade lite dåligt men planen var att använda vevstativet/rullen som kom från de tidigare ägarna som de hade till soltäcket.
Det blev nästan över förväntan.
Jag kan ganska enkelt ta av och sätta tillbaka skyddet helt själv med hjälp av rullen.
Att ta av tar strax under 5 minuter och att sätta tillbaka tar knappt 10 minuter.
Klart att ett helt automatiskt eller tak hade varit en dröm men tyvärr har vi inte ekonomin till det för tillfället.
Men som sagt jag är mer än nöjd så här långt iallafall och jag skräms inte att öppna eller stänga poolen :)
Lägger med en bild på hur det ser ut när det är stängt med rullen i bild.
Obs bilden är tagen för ett par veckor sen innan det började växa och bli grönt och fint runtom :)
Utloggad Knasbollen1
« Svar #5 skrivet: maj 27, 2024, 14:44:33:33 »
Köpte också hus för 2 år sedan, och JF fritid pool nedsänkt i tralldäck med just en sådan täckning fast mer som ett nät, tänk studsmatta nästan. Den fungerar, går att som vuxen ställa sig på den. Däremot är det väldigt drygt att dra av och på skyddet. Vet inte åldern på det, kanske 8-10 år. Stropparna har dock börjat färga av sig vilket är irriterande. Tycker också det blir lite mycket att lägga 100 000kr på ett tak när poolen gick på 15000kr eller nåt enligt JFs hemsida.
Är du nöjd med plastman skyddet annars? Jag kommer nog behöva köpa nytt skydd om 1-2 år skulle jag tro. Har inga vinterplåtar så jag har haft det på under vintern vilket jag antar att förra ägaren också haft. Trots att det är nät som släpper igenom lite grann så tar det nog mer stryk. Problemet är att vi inte har någonstans att förvara plåtarna sommartid... Har funderat på att kanske lägga några bräder iaf under skyddet som kan ta lite vikt.
« Senast ändrad: maj 27, 2024, 15:02:26:26 av Knasbollen1 »
« Svar #6 skrivet: maj 28, 2024, 15:22:11:11 »
Ja än så länge är jag väldigt nöjd, speciellt eftersom jag kan använda veven/rullen för att rulla upp skyddet.
Den hjälper mig även när jag stänger igen också.
Skrev i ett tidigare inlägg att det tar kanske 10 minuter att stänga och 5 minuter att öppna men de tiderna har halverats nu när jag gjort det flera gånger och fått in vanan.
Jag antar att det är ändå enklare att stänga och öppna med tak men med tanke på hur mycket billigare detta var och jag känner mig ändå väldigt trygg att när skyddet är på så ska inte någon olycka ske.
Finns så klart andra fördelar med tak och andra typer av poolskydd men jag är mer än nöjd så här långt iallafall.
Ja Plastman skriver ganska mycket på deras hemsida att skyddet inte ska användas under vintern då det kan ta skada av för mycket tung snö.
Deras garanti gäller inte heller då.
