Författare Ämne: Glömt klorera spabadet, luktar unket/lite mögel. Räcker det att chockklorera?  (läst 14119 gånger)
Utloggad ChristofferK
Har haft spabadet på under i princip hela vintern utan att klorera det. Har stått och tuggat på 38 grader utan påfyllning av klor sedan okt/nov.
Var ut och öppnade locket och det luktar unket/lätt mögel. Räcker det med att ordna pH och chockklorera? Ev andra rengöringsmedel också? Eller måste jag byta ut allt vatten?
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
Är ingen spa bad kille men skulle generellt säga byt vattnet då det är så liten mängd istället för att försöka få ordning på det med kemikalier.
Då det stått så pass länge med skit skulle du nog passa på att göra rent det oxå om du frågan mig.
  • Antal inlägg: 5916
Mmm, kör i Pipecleaner och pumpa runt ett tag, töm sedan och sätt i nytt vatten.
