Författare Ämne: Erfarenheter av plast-pol  (läst 13851 gånger)
Utloggad Isak
« skrivet: mars 20, 2024, 17:38:07:07 »
Hej ny på forumet då det ska bli pool till sommaren.
Har kollat runt lite och såg ett par intressanta pooler på blocket från ett polskt företag som heter plast-pool, är det någon som har erfarenhet från dom ?
Mvh // Isak
SV: Erfarenheter av plast-pol
« Svar #1 skrivet: mars 21, 2024, 10:55:14:14 »
Inte just av dem , men poolbranchen är maxad av lycksökare så rek är att välja en etablerad leverantör , en pool skall man leva med länge och man vill kunna få support o delar , en leverantör som har en hemsida endast på polska och en representat i sverige med endast en mail och mobilnr utan adress eller orgnr ?
Jag hade inte ens tänkt tanken !
« Svar #2 skrivet: mars 22, 2024, 08:14:04:04 »
Första frågan är väl egentligen om du ska/kan bygga själv eller om du ska köpa tjänster för bygget?
Ska det bli billigt så är självbygge självklart och då är det egentligen "hur enkelt är det" som du ska fokusera på.
Sen håller jag med om att billigast möjliga plastpool, från ett annat land, kombinerat med att man gör det själv är att be om problem, de kommer alltid hänvisa till att det är ditt fel om något går snett.
Risken är stor att samma sak händer om du köper poolen själv, och lejer en firma att installera.
Den som installerat tar inte ansvar för poolen, och den du köpt poolen av tar inte ansvar för en dålig installation, risken är överhängande att de kommer skylla på varandra och du står där utan hjälp.
När vi bygge, på hedenhös tid, (år 2000 typ) så finns inte så många alternativ, vi valde en rostfri stomme från Svenska Poolfabriken (heter numera Ellipspool) och jag har inte ångrat mig för en sekund.
Efter typ 19 år var det dags att byta liner och det gick väldigt smidigt att göra det, i samma veva var det dags att uppgradera trallen runt om så även detta gjordes utan några som helst problem.
Ett par reparationer har vi också gjort under årens lopp (isen spräckte skimmer ett år, och lamphållaren ett annat år) men även det var möjligt att fixa själv utan större problem, bara skruva bort lite trall, gräva upp sanden närmast poolen och byta detaljerna,
Den där typen av skador på en plastpool kan bli mer eller mindre ödestigra, kravet på en stabil grund är också stora då plasten inte kan röra sig lika mycket som en platsbygd pool av plåtsektioner eller med trästomme.
Många bygger idag pool med frigolitblock som är väl isolerade, och det är väl något som jag kan ångra lite, att vi inte isolerade mer än vi gjorde.
På den tiden rekommenderades ingen isolering alls, men vi satte i alla fall 50 mm markisolering utvädigt.
Idag hade jag nog dubblerat det, och kanske även isloerat botten lite mer än bara med den "liggunderlagsduk" som medföljde.
Att isolera under poolen är dock inte tvärenkelt, gör man det direkt under en liner så kan man få ett rumönster på botten från isoleringen, ska det bli riktigt bra så bör man gjuta en isolerad sula, och då drar kostnaderna förstås iväg.
Inte säkert jag skulle satsa på en extra isolerad botten just av detta skäl, tror det tar rätt många år innan man tjänat igen en isolerad platta jämfört med bara packat stenmjöl med skyddande duk ovanpå.
« Svar #3 skrivet: mars 22, 2024, 09:30:25:25 »
Håller med , samt att ett poolköp är lite som att köpa hund :) inköpspriset är ganska ointressant , den lever kanske 15 år och alla kostnader under denna tid är den verkliga budgeten .
En pool är "ständiga" fix och saker går sönder, behövs uppdateras etc
