Författare Ämne: Filter media  (läst 15538 gånger)
Utloggad Jpson67
Filter media
« skrivet: mars 10, 2024, 14:28:24:24 »
Vad kör ni med för filter media nu för tiden? Själv kör jag med sand men det börjar närma sig byte, har dock sett att det finns glas, vad är bäst?
SV: Filter media
« Svar #1 skrivet: mars 11, 2024, 10:48:47:47 »
Sand här.
Det där med glas känns lite som nåt nytt påhitt bara för att komma med nåt nytt.  <dontkn>
Utloggad Jpson67
SV: Filter media
« Svar #2 skrivet: mars 16, 2024, 08:30:41:41 »
Det påstås att det ska gå åt mindre med kem och inte behöver back spolas lika ofta.
Utloggad Milo14
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 9
  • Underbart med pool!
SV: Filter media
« Svar #3 skrivet: maj 04, 2024, 19:41:59:59 »
Jag bytte till glaskross inför sommaren 2023, hade sand innan. Ångrar verkligen inte bytet, det går åt märkbart mindre klor nu. Svårt att definiera hur mkt mindre då det så klart hänger ihop med hur många ungar som badar, men det går definitivt åt mindre klor nu. Så jag är nöjd och skulle aldrig byta tillbaka. Slipper också en del sandkorn som smyger sig in i poolen från filtret.
Med vänlig hälsning,
Micke
Glasfiberpool 8x4x1,52. Pooltak Gullberg / Jansson Nova comfort, Brilix THP 100, Poolrobot Astral Pulit, Vattenmätare eXact iDip
SV: Filter media
« Svar #4 skrivet: maj 08, 2024, 10:43:50:50 »
  Nja om något går igenom filtret så trampar jag ju hellre på sandkorn än på glaskross.
Utloggad kwhalp
SV: Filter media
« Svar #5 skrivet: maj 08, 2024, 10:49:32:32 »
Jag tillhör team Filterboll; dvs en utböling och änsålänge oerfaren, men om nåt går fel, så trampar jag helst på tomteluvans ulliga boll  :angel:
SV: Filter media
« Svar #6 skrivet: maj 09, 2024, 14:46:11:11 »
Skulle vara intressant att höra den kemiska/biologiska förklaringen till att det går åt mindre kem med glas än med sand?
Kloret oxiderar ju organiskt material, bakterier, virus och alger, och det tillförs ju primärt via badgästerna.
Kommer det ut mer skit ur filter med glaskross än med sand när man backspolar så kunde det vara en förklaring i och för sig.  <dontkn>
Utloggad kwhalp
SV: Filter media
« Svar #7 skrivet: maj 09, 2024, 16:48:25:25 »
Jag har noll koll på detta, men hittade följande info på nätet;
1. Renare vatten
Filtrets uppgift är rena vattnet från smutspartiklar, som till exempel de rester vi lämnar ifrån oss när vi badar. Det kan vara allt från hår till hudpartiklar. Man anger ofta storleken på partiklarna som mediumet, t.ex. sand eller glas, klarar att filtrera. Sand filtrerar partiklar från 20-100 mikrometer stora beroende på hur fin sanden är. Glas däremot ligger i intervallet från cirka 5-20 mikrometer, d.v.s. fångar ännu mindre partiklar vilket är precis det man vill för att få vattnet kristallklart.
2. Effektivare filtrering
Sanden filtrerar inte jämt över hela sandbädden utan det mesta av smutspartiklarna fastnar högst upp i sandbädden där vattnet kommer in. Glas däremot filtrerar mer jämt fördelat över hela glasbädden vilket ger en mer effektiv rening. Anledningen är att sand är tätare än glas och packas därför hårdare. Enligt tillverkarna spar man upp till 30% energi då pumpen ej behöver jobba lika hårt eller lika ofta.
3. Längre hållbarhet
Sand ska bytas ungefär var 5e – 8e år där glas har en livslängd på 10 år eller mer.
4. Minskad vattenåtgång
En av de största fördelarna med glas är det kräver färre backspolningar och även under kortare tid. Partiklarna fastnar inte lika hårt på glas som i sand. Följden blir minskad vattenåtgång, vilket i sin tur minskar påverkan på miljön.
5. Mindre mängd glas
Då glas är effektivare går det åt mindre mängd glas än sand, ungefär 15-20% mindre.
6. Mindre mängd kemikalier
Eftersom glaset tar bort fler smutspartiklar krävs mindre mängd kemikalier som tex klor. Enligt vissa tillverkare minskar klorförbrukningen med upp till 25 %
https://www.poolar.se/glasfilter-till-poolen/
TL;DR Glas fångar mer skit (bättre filtrering), kräver därför mindre klor, är dock dyrare, men kräver mindre backspolning.
SV: Filter media
« Svar #8 skrivet: maj 15, 2024, 17:58:31:31 »
Skiten i filtret ska också reagera med kloret.
Tror inte alls på det där, men kan tänka mig att prova.
Och det är ju precis det de vill när de påstår den där typen av saker.
