Författare Ämne: *Sponsrat ämne* MyWater klorfri SPA-desinfektion  (läst 23882 gånger)
  • Antal inlägg: 5917
« skrivet: december 20, 2023, 15:50:02:02 »
Nu finns ett nytt medel för desinficering av SPA-bad och liknande med en vattenvolym på 700 till 2000 liter.
Ett till synes enkelt system där man blandar två vätskor och häller i en gång/vecka.
Dessa vätskor reagerar snabbt med alla organiska ämnen och tar död på virus, bakterier och dessutom fungerar som en pipe cleaner.
Efter ca 15 minuter är vattnet helt klorfritt.
Man rekommenderas vänta i ca 60 minuter innan man badar i vattnet.
Jag kommer troligen att testa detta i sommar. (Har mitt SPA-bad avstängt i vinter så det blir i så fall från slutet av maj och framåt)
Mikael från MyWater får fylla i med mer info, men vill också gärna svara på er frågor.
Här hittar man mer info om produkten: https://my-water.se/
« Senast ändrad: december 21, 2023, 08:38:45:45 av Rickard »
SV: *Sponsrat ämne* MyWater klorfri SPA-desinfektion
« Svar #1 skrivet: december 30, 2023, 17:36:16:16 »
Texten är motsägelsefull och omöjlig för mig att förstå. Rubriken säger klorfri SPA-desinfektion. Det betyder att desinfektionen sker utan klor. Sedan står det "Efter ca 15 minuter är vattnet helt klorfritt". Det kan man ju som jag gör, tolka som att det inte var helt klorfritt tidigare även om formuleringen inte explicit betyder det!?
Sedan blir jag såklart nyfiken på varför man rekommenderas att vänta i ca 60 minuter innan man badar. Dessutom, varför "ca 60 minuter"? Vad riskerar man genom att inte vänta 60 minuter?
Jag har inget spa och kommer nog inte att skaffa något så jag ingår inte i reklamens tänkta kundgrupp men det finns fler petimetrar än jag här  ;D
För övrigt så anser jag att det inte finns några bra skäl att desinficera vatten med något annat än klor som är billigare än alla hokus-pokus kemikalier med okänt innehåll och dessutom väl beprövat.
« Svar #2 skrivet: januari 03, 2024, 14:26:02:02 »
Företaget själv svarar väl bäst på den typen av frågor, men mer info finns ju på hemsidan om man är nyfiken.
Som jag fattat det är det väl främst en fråga om olika typer av klor, klordioxid reagerar väldigt fort med organiska ämnen och försvinner sedan helt ut vattnet så att det blir helt klorfritt redan efter en timme.
Så har jag tolkat det i alla fall.
På den tiden blir vattnet så rent att det tar ca 7 dagar innan vattnet behöver behandlas igen om man inte badar onormal mycket.
Om man inte väntar så blir det väl ungefär som om man badar med konventionellt höga klorhalter som kan finnas i ett SPA under flera dygn om man klorerat för mycket med "vanlig klor".
Minns att "Roger" som är kemist någon gång skrev att det bästa egentligen vore att klorera med klordioxid, vilket detta är (så vitt jag kan förstå) så det finns ju så att säga fog för att det kan vara bra, om det går hantera på ett bra sätt och inte är för dyrt.
I övrigt håller jag med, hittar man något som är billigt och fungerar så duger det för mig i alla fall, men inte alla tycker att det är så enkelt att hålla vattnet fråscht, så nog finns det troligen en marknad - det ska ju vara mycket mindre känsligt för pH och liknande som behövs när man kör med klor i vatten som närmar sig 40 grader.
Att hålla ett SPA fräscht är en mycket större utmaning än en pool.
Utloggad MyWater
« Svar #3 skrivet: januari 04, 2024, 14:11:54:54 »
När man använder MyWater så sker en kemisk reaktion som renar vattnet väldigt effektivt och produkten lämnar inga rester av kemikalier eller andra medel som kan irritera huden, vara påfrestande för spabadet eller skapa dålig lukt.
Det finns flera ämnen och kemikalier som används för att rena vatten bl.a klor, brom, "aktivt syre" o.sv.
Vissa rengöringsprodukter fungerar tyvärr inte för alla människior som allergiker eller personer som har känlig hud samtidigt som ett flertal produkter lämnar ifrån sig ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön.
Efter man tillsatt MyWater ska man låta medlet göra sitt jobb och efter ungefär en timma är badvattnet rent och helt fritt från klor.
Med vänlig hälsning,
My-Water.se
Utloggad kwhalp
« Svar #4 skrivet: januari 10, 2024, 14:47:38:38 »
I bifogad bild står innehållet, i flaska A, respektive flaska B.
<5% hydroklorit löst i vatten, <11% natriumklorit löst i vatten.
7 dagar mellan behandlingar sägs det.
20 behandlingar i flaskan á 50 ml. (1000 ml totalt).
Räcker såvida i 140 dagar, eller i en varmsommarsäsong.
Jag kör med dyrt "finklor" i vår lilla 5 m³-stålramspool, som dock håller 32-35°C. Bränner ca 1-2 burkar á 185kr/styck, per långsäsong (maj-oktober), och en försvinnande liten mängd shockklor, men har också en LPUV på 55W som går dygnet om.
Jag skulle kunna tänka mig att prova produkten och utvärdera, då vi har en grabb med lätt hudeksem, men min fråga är, hur man mäter och håller koll på renlighetsnivån om det är klorfritt efter 60 minuter ? Vi badar asmycket i vissa perioder, så timer om "per sjunde dag", känns lite tvetydig?
« Senast ändrad: januari 12, 2024, 10:41:45:45 av kwhalp »
« Svar #5 skrivet: januari 11, 2024, 16:19:56:56 »
Hur mäter du om vattnet är fräscht nu?
OM man har hög CYA-halt i vattnet så kan det fort behövas över 5 ppm klor i vattnet för att det ska vara hygieniskt, tror det är många som badar i mycket ofräschare vatten än man tror om man bara förlitar sig på klorvärdet.
Jag tycker det är enkelt att se och lukta på vattnet när det är OK och inte OK, både i poolen och SPA-badet.
Sen får man väl lära sig på ett ungefär hur många bad det klarar innan man behöver klorera.
Själva grejen är väl att det tar några dagar innan det "exploderar", även om man tillför lite bakterier när man badar.
Det är min erfarenhet i alla fall, oftast går det i princip från en dag till en annan när det väl blir dåligt vatten.
Utloggad kwhalp
« Svar #6 skrivet: januari 11, 2024, 19:38:36:36 »
Jag kör "finklor" (kalciumhypoklorit) och max 14 ppm CyA.
Mäter den fria- och bundna klorhalten och kör lite odlingar på agarplattor i inkubator, mest för skojs skull :)
Utloggad MyWater
« Svar #7 skrivet: januari 12, 2024, 10:33:19:19 »
Om man skulle använda sitt spabad över "normal" användning så kan det behövas extra rengöring. Däremot tar inte spabadet eller vattnet någon skada om det skulle behövas.
När man har väntat en timme så är vattnet klorfritt enligt alla tester som tillverkaren utfört. Däremot kan vi inte svara på effekten eller mängden om volymen överstiger 2000 Liter.
« Svar #8 skrivet: januari 12, 2024, 20:31:12:12 »
Men då har du ju redan facit, fortsätt bara som tidigare så har du full koll så vitt jag kan se.  O0
« Svar #9 skrivet: augusti 10, 2024, 16:08:24:24 »
Nu har jag utvärderat produkten sedan början av Juni (Kom hem från Spanien den 2 juni och startade upp spabadet då)
Produkten fungerar som utlovat och det verkar hålla sig rent rätt precis 1 vecka, en gång har jag glömt att tillsätta det, och efter ca 10 dagar var vattnet lite grumligt, inte grönt dock, då tog det ett par dar innan det klarnade helt.
Lite obehagligt att blanda ihop de två vätskorna i lilla flaskan, de reagerar starkt med varandra och bildar en liten rökplym under de minuter man ska vänta innan man häller det i vattnet, en gång andades jag in lite av gasen och klorlukten satt i slemhinnorna ett bra tag innan det "gick till sig", så det gäller att hålla sig undan medan det reagerar, och hålla andan medan man bär flaskan till spabadet och häller i vätskan i vattnet.
När man tillsatt blandningen i vattnet blir det lätt gul/grönfärgat, men det går bort efter den där timmen man ska vänta, och vattnet blir klart, doftfitt och allmänt bra kan jag tycka i alla fall.
På bilderna ser ni vattnet i spabadet ett par minuter efter att jag tillsatt medlet, och några bilder på produkten.
Mindre än halva flaskorna har jag använt på de typ 9-10 veckor jag kört spabadet.
Det här är det absolut lindrigaste sättet jag underhållit vårt spabad på sedan vi köpte det för över 10 år sedan, sen kan man alltid debattera kostnaden, och om det är värt pengarna att lägga kanske hälften så mycket tid på underhållet som jag normalt gör med mitt cya-fria chockklor som jag normalt använder.
Jag har blivit sponsrad med produkten, men har inte fått betalt för att testa den, det här är min helt uppriktiga uppfattning.
