Författare Ämne: Värmepump isar igen  (läst 7654 gånger)
Utloggad Collider
Värmepump isar igen
« skrivet: december 05, 2023, 13:57:03:03 »
Vi kör poolen året runt och under vintern så är börtemp inställt på 6 grader, bara för att hålla borta frost och is. Nu har jag märkt att lamellerna vid värmepumpens intag helt isar igen så att ingen luft kan strömma igenom alls. Jag har testat att frosta av med hjälp av ljummet vatten, låtit värmen varit avstängd tills allt påhällt vatten frusit (så man slipper en massa ljummen dimma) och sen kört igång igen. Det tar en halv dag så har den frostat igen. Nu börjar poolvattnet närma sig +3°C grader pga. att värmepumpen inte går och det börjar kännas lite nervöst. Ska inte pumpen normalt sett frosta av sig så man inte ska behöva tänka på sådant
Pumpen ska klara ned till -20°C utetemp och hittills har det inte ens varit nere på tvåsiffrigt minus. Pumpen står under tak med gått om utrumme bakom och framför så lufttillförsel är inget problem.
Är det någon som har erfarenheter av sådant här? Vad göra?
SV: Värmepump isar igen
« Svar #1 skrivet: december 05, 2023, 23:32:46:46 »
Vad man anger att en pump skall klara i utetemp får man ta för vad det är , vad betyder klara ? och vad anser man då att vattnet håller för temp , det är klart att har man "varmt" vatten i poolen kommer det att hjälpa värmaren i sitt arbete , även med avfrostningen , att hålla 6 grader i poolen när det är många minusgrader ute är nog ingen ide som kommer att funka, den lär behöva gå in i avfrostningsläge extremt ofta o då tappar vattnet igen någon grad sen är man inne i en besvärlig nedåtspiral med kallt vatten och frost .
Att " hjälpa" till med avfrostningen genom att slå på varmt vatten ! NEJ  gör inte så  då blir det bara värre , den måste sköta detta själv o det den avfrostar måste ledas bort o dräneras
Slår du verkligen på vatten o låter det frysa , ? för att sen klaga på att den fryser igen . säg att du skojar :)
Prova med att se om du har en parameter där du kan ställa avfrostningstider , testa dig fram kanske hittar du ett läge där det funkar , men som sagt det är inte brukligt att köra pumpen så här på vintern  se i stället till att dränera slangar , lägg frigolit eller pepflaska i skimmern o låt det frysa , varför får det inte frysa ?
Utloggad Ingvar
« Svar #2 skrivet: december 07, 2023, 15:09:34:34 »
Värmepumpen behöver ta värme någonstans ifrån för att kunna avfrosta.
En luftvärmepump för hus tar värme från inomhusluften för att avfrosta utedelen. Det går bra med 20 graders luft, men naturligtvis dåligt om luften i huset är sex grader eller t.o.m. mindre.
Samma sak naturligtivis om det är från poolvatten som värmen behöver tas ifrån.
Då krävs i såfall tillskott med direktverkande el för att producera nödvändig värme, och jag tror det blir svårt att hitta en poolvärmepump med elvärmare för avfrostningen.
Så du behöver nog pröva dig fram med mer värme i vattnet.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #3 skrivet: december 08, 2023, 09:47:36:36 »
Värmen för avfrostningen kommer både från vattnet via värmeväxlaren, men även från den el som kompressorn förbrukar.
Jag är inte säker på att avfrostningen börjar fungera bara för att man höjer tempen på vattnet, inte sällan är de där billiga poolvärmepumparn "med avfrostning" helt enkelt så dåligt konstruerade att det inte fungerar om det blir minusgrader.
« Svar #4 skrivet: december 09, 2023, 11:31:49:49 »
Hur vet du vilken värmare TS har ? det står inte att det skulle vara en billig budget modell, under normala och rätt förutsättningar fungerar avfrostningen , i alla fall för mitt behöv och det är vid uppstart på våren när vatten är under 10 gr och luften max 15 , då avfrostar den ganska intensivt de första veckorna till vatten tempen stigit något , därefter blir avfrostningstiden mindre o mindre för att sen helt upphöra . Ingen tillverkare har dock tänkt att de skall användas som TS gör
« Svar #5 skrivet: december 11, 2023, 15:23:36:36 »
Har ju drivit detta forum i snart 20 år, och det är ofta problem med avfrostningen, oavsett prisklass.
Finns säkert modeller där det fungerar, och han kan ju självklart prova öka temperaturen till 26 grader, som de flesta poolvärmepumparna med avfrostning nog är designade för, men det känns ju inte riktigt relevant om man bara vill hålla den isfri.
« Svar #6 skrivet: december 12, 2023, 16:18:04:04 »
Har haft poolvärmepumpar i snart 40 år , som fungerat mkt bra med avfrostning , men jag antar att du menar att de inte fungerar bra vid minusgrader , det är jag med på och det oavsett vilken prisklass de ligger i , dem är helt enkelt inte konstruerade för detta användningsändamål , man kan inte som tidigare inlägg påpekar  jämföra med en luftvärmepump i en villa eftersom där värms luften inomhus upp , och man har inte ett par grader inomhus, då fungerar avfrostningen även i minusgrader .
I en poolpump med kallt vatten ( vilket det blir naturligt i en neråt spiral) finns ingen möjlighet för pumpen att ta energi från vattnet för att avfrosta då behövs denna energi tillföras på annat sätt .
Seriösa tillverkare kan jag inte heller se att de anger funktion i minusgrader , så om trådskaparen läst detta får man nog anse att han/hon har en budget variant som inte har seriösa data, man anger väl COP ner till 15 gr i luften sen brukar det falla rejält
« Senast ändrad: december 12, 2023, 16:21:57:57 av nyburjare »
Utloggad Ingvar
« Svar #7 skrivet: december 13, 2023, 13:22:05:05 »
Det var just min poäng att jämföra med uppvärmning av luften i en villa - attt det då fungerar att ta värme från den varma inomhusluften när det är 20 minusgrader ute, men att det inte är någon bra idé att förvänta sig att det funkar med alltför kallt vatten.
Det finns en gammal tråd här på forumet där en person försökte bygga ihop en luft/luft-värmepump för hus med en värmeväxlare för att värma vatten till poolen, och köra detta året runt för poolen. Troligen utan förståelse för hur avfrostningen fungerar. Resultatet blev naturligtvis att den isade igen under vintern.
« Svar #8 skrivet: december 13, 2023, 16:25:20:20 »
Det finns mycket mer energi att hämta ur 6 grader varmt vatten är ur 6 grader varm luft, så jämförelsen haltar.
Det som primärt gör att det fungerar dåligt på poolvärmepumpar tror jag är att man inte har några värmeslingor i botten av värmepumpen, den sitter dessutom som regel bara just över marken, och om/när det börjar bygga upp is under förångaren så blir det bara mer och mer, när det blir klaris på själva förångaren så orkar ingen värmepump avfrosta, inte ens en nordenanpassad luftvärmepump - så då är det kört.
Så länge vattnet från avfrostningen kan rinna undan och inte fryser i botten tråg eller på marken så kanske det fungerar bra på vissa poolvärmepumpar, men ska det fungera på vintern krävs värme i bottentråg och avledning av smältvattnet.
