Författare Ämne: Värmeläkage lock  (läst 4929 gånger)
Utloggad Spinnel
Värmeläkage lock
« skrivet: november 11, 2023, 09:11:46:46 »
Hej, jag har skaffat spabad i sommar och nu när temperaturen kryper under nollan med söfall så blir det tydligt att locket släpper ut en del värme. Kanske normalt? Kan tycka det är onödigt, finns det några bra lösningar på det. Lägga på några isoleringsskivor ovanpå?
Utloggad kwhalp
SV: Värmeläkage lock
« Svar #1 skrivet: november 11, 2023, 09:57:03:03 »
En enkel och billig lösning som ej blåser iväg:
Lägg bubbelplast på vattenytan, det gör mer än man tror, eftersom vattenångan inte längre kommer i kontakt med locket i samma utsträckning. Prova!  <sol>
https://www.amazon.se/dp/B0C8H576C2?ref_=cm_sw_r_apan_dp_BW043YDMQA5YQJ6WEWM5&language=sv-SE
278kr med frakt, men du får klippa till den själv, då den är 3m i diameter.
