Författare Ämne: Köpte en beg. sandfilterpump  (läst 7519 gånger)
Utloggad phonic
« skrivet: november 05, 2023, 07:13:53:53 »
Blir inte klok på varför den är kopplad som den är?
Någon som kan förklara. Känns som det saknas ett täcklock om man ska följa manualen?
  • Antal inlägg: 5908
SV: Köpte en beg. sandfilterpump
« Svar #1 skrivet: november 13, 2023, 14:02:02:02 »
Då blir jag mer konfunderad över varför men kopplar in sandfiltret på en bypass, då får du ju bara delar av flödet över sandfiltret.
Normalt kör man ju hela flödet genom ett sandfilter.
Du borde ha inlet och outlet på centralventilen, och en waste.
Vet inte heller varför slangen går in i botten, sitter det möjligen en cirkulationspump under själva filtret?
Gissar att slangen som går in i botten bara är tillfälligt fastsatt på centralventilen, den ledningen ska ju gå in på bypassen enligt ritningen.
Sen ska ytterligare en slang dras från där den slangen sitter "tillfälligt" till den andra delen av bypassen.
