Författare Ämne: Hur mycket värmer en poolvärmare?  (läst 30222 gånger)
Utloggad kwhalp
SV: Hur mycket värmer en poolvärmare?
« Svar #10 skrivet: november 19, 2023, 09:55:26:26 »
Jag har pulsmätare från Tibber så ser i realtid, den drog aldrig över 1,15kw. Däremot gick den ner några gånger i varv och låg runt 800watt, fråga mig inte varför.
Alltså jag har 4 system kopplat på samma tank.
Vedpanna, luft/vatten, poolvärmare och solfångare.
Poolvärmaren är bara ren backup, så jag är bergis att det finns varmatten om man är bortrest och det strular.
Gästerna pröjsar 2500-3000kr/dag, då förväntar man sig att slippa frysa i duschen!  >rulla<
Uppe på det har jag tre luftluft värmepumpar, då det är tre olika byggnader.
Det går inte att gästerna inte har komfort, då är man körd.  :-\
Kan du se hur mycket energi, i kWh den drog under uppvärmningsfasen? 1 kW i snitt, i 1.5h typ 1.5kWh?
Ah, vedpanna! Då är det ju lugnt att brassa på rejält ibland :)
Utloggad phonic
« Svar #11 skrivet: november 19, 2023, 12:11:26:26 »
Laddade bilen samtidigt så  tyvärr har jag ingen exakt siffra, men runt 1,5kwh bör det gått åt eftersom den inte gick på fullt precis hela tiden.
Jag kan återkomma med det en annan dag så ska vi räkna ut exakt vad den ger, sånt gillar man som nörd. Ska mäta vad den drar exakt, har en nedis smartlife med elmätare, samt logga temperaturen och tiden det tar.
Jag är faktiskt imponerad, för man vet ju hur snabbt COP faller med både utetemp och framledningstemp, jag förväntade mig 3-4kw effekt på den runt +12C, och det slår den ju med råge, kan nog tom lämna runt 4.5-5kw t.o.m
Det är ju över 4COP, betydligt trevligare än att köra direktel.
Jag gissar att akilleshälen på denna är styrningen, för det är inte mycket till pumpen när man öppnar skalet!
En sån här duger ju gott i varmare länder typ frankrike, spanien, sen en spetsberedare till varmvatten, värmer ju ett helt hus.
« Senast ändrad: november 19, 2023, 12:17:51:51 av phonic »
Utloggad phonic
« Svar #12 skrivet: november 23, 2023, 15:57:31:31 »
Då har jag kört ett test idag  på 500L vatten.
Utetemp 7-8C och 20sm i vindbyarna
15:04 - 31.2C
15:34 - 36.6C diff 5,4C på 30min
15:53 - 39.5C diff 2,9C på 20min
Pumpen drar ca 1500watt, en bit över vad specen säger på 1,15kw.
Den varvade ner efter 38,5C men den går ända upp till 41C innan den bryter.
Så toppar man inte ur den så ger den nog en 11C på 500L vatten i timman vid +7C
Håller på och kör ett test till nu mot 1500L vatten, då jag är lite osäker på om det verkligen värmer alla 500L då returen sitter en bit upp i tanken.
« Senast ändrad: november 23, 2023, 16:42:43:43 av phonic »
Utloggad kwhalp
« Svar #13 skrivet: november 23, 2023, 17:07:53:53 »
15:04 - 31.2C
Det är ju asbra!  <sol>
4.18 i COP i första exemplet.
3.37 i COP andra exemplet (men du sa att den varvade ned, så COP är egentligen lite högre).
Var i Sverige bor du som har +7°C ? <dontkn>
Hmm, kanske är lite skiktningsproblematik när jag tänker efter?
Utloggad phonic
« Svar #14 skrivet: november 23, 2023, 18:25:50:50 »
Bor i Blekinge.
Ja det är svårt att veta hur det skiktar sig i tanken/tankarna, det är ju byggt för vedeldning.
Hursom är jag nöjd med köpet!
Jag fick tillbaka 70% av kostnaden, för dom hade skrivit fel på hemsidan att den gav 45 ut och den gav bara 40 i verkligheten.
Så vill du ha en billig pump, köp en och reklamera den, de hade inte ändrat på hemsidan.
2500kr kostade pumpen mig.
https://outl1.se/poolvarmepump-8kw-inverter-wifi?query=inverter%208kw
Jag har en länk som ger 20% rabatt på det priset tills imorgon, hör av dig om du ska köpa en! ;)
Sen reklamation så får du 70% tillbaka på det priset :D
En bekant tipsade mig om att sätta ett motstånd på givaren som mäter temp. in/ut från pumpen så kan man lura den att ge 45C :D
« Senast ändrad: november 23, 2023, 21:56:29:29 av phonic »
