Författare Ämne: Unionskoppling få isär  (läst 7384 gånger)
Utloggad micke0171
« skrivet: oktober 07, 2023, 16:52:51:51 »
Hej! Nån som har tips på hur man kan få isär en 50 mm unionskoppling. Jag har försökt med Biltemas universalöppnare men muttern på kopplingen sitter som berget. Bilden visar typen av unionskoppling som bråkar med mig.
SV: Unionskoppling få isär
« Svar #1 skrivet: oktober 08, 2023, 12:18:11:11 »
Kanske kan Biltemas universalöppnare fungera https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/oljeverktyg/oljefilterverktyg/universaloppnare-2000016986
om man inte orkar med den så fungerar säkert en kedjerörtång men då är det risk att plasten tar skada.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #2 skrivet: oktober 09, 2023, 14:52:23:23 »
Om systemet är tömt kan du testa med en hårtork eller försiktigt med en varmluftspistol så att kopplingne blir lite varm sen skruvar du lite försiktigt så ska du se att sen släpper.
Nästa gång du skruvar åt kopplingen så sprayar du lite silikonspray innan så kommer det inte att upprepas
Utloggad micke0171
« Svar #3 skrivet: oktober 09, 2023, 17:53:28:28 »
Tack för tips. Har använt precis den universalöppnaren. Kopplingen sitter som berget ändå. Det är ju lite meckigt att få rören att sitta still när man ska vrida med öppnaren. Får nog bli till att köpa en rörtång modell större.
Utloggad micke0171
« Svar #4 skrivet: oktober 09, 2023, 17:55:12:12 »
Tack för tips! Provar imorgon och återrapporterar resultatet. Slangen är inte tom men testar ändå med hårblås.
« Svar #5 skrivet: oktober 16, 2023, 11:46:46:46 »
Jag har köpt en haknyckel, typ:
https://duab.se/maskiner-verktyg/handverktyg/dragverktyg/fasta-nycklar/amf-haknyckel-med-tapp
just för att få isär kopplingar.
