Författare Ämne: Camargue Spabad går inte ner i temperatur  (läst 3919 gånger)
Utloggad SandraE
« skrivet: september 04, 2023, 11:59:32:32 »
Vi är ganska nya spabadsägare sen vi flyttade till hus. Vi har ställt in vårt spabad på "Sleep mode" och med en temperatur på 26 grader (den ska gå rent krasst gå ner till 15 grader i Sleep mode). Men, efter 2 dagar har temperaturen fortfarande inte gått ner. Vi kollade filter och det var rent. Vad kan detta bero på?
Tacksam för hjälp  :angel:
  • Antal inlägg: 5916
SV: Camargue Spabad går inte ner i temperatur
« Svar #1 skrivet: september 07, 2023, 16:48:31:31 »
Om det är varmt ute om dagarna, och ni har locket på så tar det säkert några dagar eller nån vecka innan tempen faller till 15 grader.
Prova öppna locket under natten när det är som kallast ute.
Har ni någon koll på elförbrukningen så ni kan se om värmaren går?
Annars kan det vara ide att sätta en elmätare på spabadet så vet man säkert om det bara är kvarhängande värme, eller om elvärmaren går.
https://www.energibutiken.se/sv/55-3-fas-elmatare
(Ja, jag både driver poolforum, och energibutiken, så länken är i eget intresse, men kan kanske hjälpa någon att få bättre koll på förbrukningen)
