Författare Ämne: Dimension på rör kulvert  (läst 4278 gånger)
Utloggad Nijo
« skrivet: augusti 29, 2023, 21:13:51:51 »
Hej! Vi håller på att bygga nytt hus. Vi ska pool 8x4 och tänkte värma med Nibes Bergvärmepump som står i källaren i huset. Tanken är att dra ut en kulvert till ett förråd som ligger i anslutning till poolen där förrådet ska agera poolteknik rum. Min fråga är vilken dimensionen man ska ha på rören i kulverten? Nån föreslog 25mm men läste sedan att man borde ha 50mm? Vore tacksam för svar från någon som har koll! Med vänlig hälsning, Nicklas
  • Antal inlägg: 5917
SV: Dimension på rör kulvert
« Svar #1 skrivet: augusti 30, 2023, 09:35:40:40 »
Om det är värmevattnet som ska dras ut räcker det med 25 mm, är det poolvatten (om du sätter värmeväxlaren vid värmepumpen) bör det vara 50 mm, eller t.o.m 63 mm om slangarna blir långa.
Jag antar att det är "radiatorvatten" du ska ha ut till teknikrummet och då borde en 25 mm kulvert räcka till.
Gräver ni frostfritt?
Hur tänker du skydda mot frysrisken under vintern?
