Författare Ämne: Pahlen P01 pump läckage vid avtappningsplugg  (läst 5899 gånger)
Utloggad wahlen_120
« skrivet: augusti 27, 2023, 09:12:02:02 »
Någon som varit med om detta?
Pumpen är "bara" 4 år gammal har inte läckt tidigare. (Står inomhus i uppvärmt garage och därav så har jag aldrig lossat avtappningspluggen)
När jag stängde av den för att backspola hördes ett mer onormalt "luft sörplande" än vanligt och när jag sedan slog igång den igen så sprutade det ordentligt med vatten från avtappningspluggen vid pumphjulet.
Provade att växla avtappningspluggarna men det läckte lika mycket ändå.
Köpte ny kopparpackning men resultatet är fortfarande det samma och det läcker även fast pumpen inte är påslagen.
« Senast ändrad: augusti 27, 2023, 10:01:05:05 av wahlen_120 »
Utloggad wahlen_120
SV: Pahlen P01 pump läckage vid avtappningsplugg
« Svar #1 skrivet: augusti 27, 2023, 11:26:26:26 »
Vid en noggrannare koll kommer vattnet från ett hål!?! i pumphuset precis ovanför avtappningspluggen.
Måste väl vara ett gjutfel eller ska det inte hålla längre än 4 år?
« Svar #2 skrivet: augusti 27, 2023, 13:19:22:22 »
Troligen gick det fel när huset gjöts. Formen fylldes inte som den skulle och det blev väldigt tunt med material. Kanske finns samma brist på mer än ett ställe. Pahlén ska ju hålla hög kvalité. Dom bör ge dig en ny pump utan krångel tycker jag. Ett sånt fel ska inte förekomma på en premiumprodukt med väl tilltagen prislapp.
« Svar #3 skrivet: september 10, 2023, 01:09:35:35 »
Vi har en äldre Pahlens bronspump som rullat i många år utan problem bortsett från att vi en gång fick byta axeltätningen. Men det här verkar vara ett mera allvarligt fel. Det kan röra sig om ett gjutfel, men det finns en annan risk också: om du haft helt fel pH så kan bronset angripas av vattnet och du kan få frätskador. Jag såg en gång en sådan pump som fått fullt av hål i sig efter att ägaren till poolen bytt till flytande klor (natirumhyopklorit) och sedan "glömt bort" att man måste hålla nere pH som annars stiger successivt och till slut gör vattnet aggressivt. Nu hade det väl kanske förvärrats i hans fall för till slut märkte han att pH var skyhögt och överkompenserade så det blev alldeles för lågt i stället. Hur som so frätte vattnet rakt igenom pumphuset på flera ställen. Ja pumparna har hög kvalitet, men man måste hålla koll på sitt pH. Till skillnad från plast så är bronset inte så tåligt för extrema pH-värden.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #4 skrivet: oktober 12, 2023, 07:36:48:48 »
Hittar inget om garantins längs på pahlens hemsida, men håller med, kontakta dem och hör vad de säger.
