Författare Ämne: PoolLab 2.0  (läst 10855 gånger)
Utloggad Jrl
PoolLab 2.0
« skrivet: augusti 26, 2023, 09:53:18:18 »
Har precis införskaffat mig en poollab2.0 för att enklare hålla koll på vattenkvaliteten i poolen.
Om jag förstått det hela rätt ska jag kunna lägga till mina kemiprodukter i appen och på så sätt få appen att räkna ut exakt hur mycket tex klor jag behöver tillsätta för att uppnå optimalt värde. Någon som har koll på hur det ska fyllas i?
Utloggad ktd
SV: PoolLab 2.0d
« Svar #1 skrivet: augusti 11, 2024, 00:15:58:58 »
Precis fått hem min PoolLab 2.0 efter att Scuna II dött av vatten…
Gillar PoolLab 2.0 och att det går att mäta 3 värden samtidigt.
Svar på din fråga även om det var ett tag sedan den ställdes. Du får skapa din produkt och fylla i värdena från texten på produkten du har.
Jag testade men min pH sänk. Den sänker pH med 0.1 per 10 m3 vatten per 100g produkt. Jag har ~42 m3 så jag la in 400g produkt för 0,1 sänkning.
Nu när jag ”frågar” i appen att sänka från 7,5 till 7,2 så säger appen att jag ska tillsätta 1200g pH minus. 👍
Gör samma sak med alla dina produkter. Själv skippar jag det eftersom jag har koll på det själv och köper olika produkter med olika doseringar.
Men PoolLab 2.0 känns som en grymt bra digital mätare och väldigt mycket bättre än Scuba II. Att den dessutom är uppkopplade gör den inte tråkigare. 😀
