Författare Ämne: Linerns färg/tryck löses upp?  (läst 23651 gånger)
  • Antal inlägg: 5917
  • Total likes: 551
SV: Linerns färg/tryck löses upp?
« Svar #10 skrivet: juni 11, 2024, 08:20:24:24 »
Det där var riktigt illa, det borde väl gå försöka få någon form av goodwill på kan man tycka?
Utloggad BJME
« Svar #11 skrivet: september 03, 2024, 22:26:26:26 »
Har samma problem på min liner 7år gammal.
det ända jag kan tänka mig kan vara följande.
 hade tokhögt cya när jag använde klorpuckar då packningar löstes upp och kanske skadade skyddsfolien på linern.
runt 30 grader varmt nästan hela sommaren.
råkade ha i för mycket klor vid ett tillfälle
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #12 skrivet: september 26, 2024, 15:24:47:47 »
Du kan räkna ut vattnets balans enligt nedan:
Mätningsindex = pH+TF+KF+AF -12,1
(TF, KF och AF läser du ut i tabellen som ligger som bilaga.)
Mätningsindex: (Rek. värde =0)
Indexvärde högre än +0,5 ger:
• kalkutfällande vatten
• grumligt vatten och kalkbeläggningar på poolens väggar, rörledningar etc
Indexvärde lägre än -0,5 ger:
• aggressivt vatten
• irritation på ögon och slemhinnor samt angriper poolens maskinella utrustning
Martin | Oceanum
  • Total likes: 551
« Svar #13 skrivet: september 27, 2024, 09:46:09:09 »
Det där förstår jag mig verkligen inte på.
Vi har 32 grader
pH 7.5
Kalciumhårdhet 30
Alkalinitet 50
Kommer fram till ca 200 istället för 0, typ.
Kan du sätta in mina siffror i ekvationen så jag ser hur de tänker.
Osannolikt dåligt förklarat av Pahlen om man nu ändå publicerar den där formeln.  <dontkn>
Jag förstår överhuvudtaget inte hur resultatet ska kunna bli 0 för någon.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
« Svar #14 skrivet: september 30, 2024, 14:09:25:25 »
Vi har 32 grader
pH 7.5
Kalciumhårdhet 30
Alkalinitet 50
Hej Rickard, lägger man in dina värden i tabellen får jag det till:
7,5pH + TF 0,72 + KF 1,06 + AF 1,70 - 12,1 = -1,12
Martin | Oceanum
Utloggad Eee
« Svar #15 skrivet: september 30, 2024, 17:25:49:49 »
Min liner ser exakt likadan ut nu. Börjarde förra säsongen. Nu är botten och trappan helt vit, mosaik mönstret som är kvar kan jag gnugga bort med fingrarna.
âr 5 år sedan jag byggde poolen.
Spabad Hydropool Serenity 7000
6,5x4m Tjällden pool med gaveltrappa
Persian Grey liner.
Pump Astral Sena 0,74kW
Sandfilter Mediterrano 500, 100kg Sand
Elecro G2 Titan 122kW, IVT GEO 512 Bergvärme 170m
Astral LED x2 med Plejd styrning
Isaver+ Pumpstyrning
EC Series Salt Chlorine Generator EC16
Leia pooltak 4 sektioner
Dolphin E20 poolrobot
  • Total likes: 551
« Svar #16 skrivet: oktober 02, 2024, 07:30:35:35 »
Vår liner är 7 år och den ser som ny ut, förutom just på kanten på sittbänken som jag tidigare beskrev, nu är ju vår liner en tjockare och dyrare platssvetsad liner från Alkorplan. (Liner Renolit Alkorplan 3000 Persian Black (1,5mm))
Vilken tillverkare är det på era liners, ni som har problem?
Vilket värde får ni om ni räknar med kalkylatorn som Oceanum infogat?
Utloggad Eee
« Svar #17 skrivet: oktober 02, 2024, 14:14:19:19 »
Vi köpte en fabrikssvetsad liner från Tjällden.. Persian Sand, vet inte om det är olika tillverkare av denna?
Jag har inte alla värden så kan inte göra uträkningen och se balansen på vattnet.
Persian Grey liner.
