Författare Ämne: Linerns färg/tryck löses upp?  (läst 23644 gånger)
Utloggad matbl
« skrivet: augusti 21, 2023, 15:27:15:15 »
Har en undran om någon stött på problemet att färgen på linern (eller trycket rättare sagt) löser upp sig?
Senast var det en färggegga i poolrobotens filter.
Det är alltså inte så att trycket släpper i flagor utan mer att färgen löses upp.
Låg klorhalt, tak som täcker poolen men lite högt pH (7,8-8,0) för det mesta. 29 grader i vattnet.
Visst, linern är 7 år men tycker den borde hålla lite längre?
Utloggad matbl
SV: Linerns färg/tryck löses upp?
« Svar #1 skrivet: augusti 28, 2023, 14:36:33:33 »
Ingen med idéer här?
  • Antal inlägg: 5917
  • Total likes: 551
« Svar #2 skrivet: augusti 30, 2023, 09:33:00:00 »
Nja, det enda jag kan tänka mig är väl att det är nåt annat knas med vattnet, ett komplett vattenbyte kanske skulle kunna hjälpa?
Vilket fabrikat är det på linern, pooltyp?
Utloggad matbl
« Svar #3 skrivet: september 08, 2023, 09:48:20:20 »
Hade lågt TA men är nu fixat.
Har problem med pH som alltid vill upp till 8+, kanske att det beror på linerfärgen.
Linern är från Aqvis, exakt märke de använder vet jag inte.
Enda vatten som är tillgängligt är kommunalt vatten och det håller pH 8,0-8,5 här.
Utloggad daniels
« Svar #4 skrivet: maj 28, 2024, 16:24:06:06 »
Fick du någon klarhet i vad detta berodde på? Vi har precis samma problem, att poolroboten tar med sig färgen på mönstret när den städar.
//D
8x4x1,5 m gaveltrapp från Tjälldén
G&J - Nova Comfort - Klarglas - Antricit grå
G&J - V20
Minimaster - Klor och Syra
BADU Prime eco VS
Maytronics Dolphin Supreme M400
Exact idip Micro 20
« Svar #5 skrivet: maj 29, 2024, 00:47:54:54 »
Det är väl så att man tillsätter koldioxid till vattnet för att få upp pH-värdet. Så gör många vattenverk för att undvika korrosion i rörsystemen. I poolen måste man sedan då sänka pH till korrekt värde Men jag har svårt att se att den avvikelsen skulle så totalt bryta ned ytskiktet på linern så att mönstret följer med. För att lösa upp färg bukar det krävas riktigt starka saker som aceton eller cellulosaförtunning och sådant har du väl knappast i vattnet. Möjligen då om ytskiktet skulle separera från något undre skikt men det låter långsökt. Vad har du haft för max. temp i vattnet `?  Höga temperaturer kan ju ställa till det med de flesta plastmaterial. Men man kan ju också vända på det hela - vad är skillnaden mot tidigare år (du skrev ju att linern var 7 år) om nu detta problem plötsligt har dykt upp ? Vore det fabrikationsfel borde man ju ha sett det tidagre än så.
  • Total likes: 551
« Svar #6 skrivet: maj 31, 2024, 07:56:50:50 »
En så pass modern liner har säkert både färgtryck och skyddande lack, det kan ju vara så att skyddslacken släppt/brutits ned nu efter ett antal år och färgen börjar lösas upp av vatten, värme (Varmare vatten än rekommenderade 26-28 grader) UV-strålning och kemikalier.
En sak som kan ge höga värden av CYA är om du inte mäter det, och om du hela tiden kör med klor som har CYA i sig.
Huruvida CYA kan skada färgskiktet vet jag inte, men det är först de senaste 2 åren jag aktivt haft koll på CYA, i 15 år har vi säkert haft alldeles för höga värden under större delen av tiden.
Utloggad daniels
« Svar #7 skrivet: juni 04, 2024, 17:58:59:59 »
Värme skulle kunna vara en faktor, vi håller 28C och uppåt. Pooltaket kan få tempen att stiga mot 32-33 riktigt varma sommardagar.
CYA är inte en faktor då jag kör med natriumhypoklorit. Jag tror på idén att skyddslacken brutits ned och sen har färgen inte varit någon match för roboten...
Någon som vet om det finns genomfärgade poolliners?
G&J - V20
BADU Prime eco VS
Exact idip Micro 20
  • Total likes: 551
« Svar #8 skrivet: juni 05, 2024, 07:42:17:17 »
Kan i alla fall bekräfta att färgen kan nötas bort av mekanisk påverkan.
I vår pool byggde vi ju in en "GT-hylla" när vi renoverade, vi satte in en armerad plats-svetsad liner som har flera lager med färg och olika skyddslacker, men på kanten till GT_hyllan där linern "stretchats" över kanten, och där det slits när man sitter på "bänken" vi byggt så har färgen nötts bort helt och hållet, linern är helt vit där.
Det gick på 2-3 år så var all färg borta just på kanten.
Utloggad daniels
« Svar #9 skrivet: juni 05, 2024, 19:26:37:37 »
Här är två bilder på missären :)
började för 2 säsonger sedan, linern är 5år.
G&J - V20
BADU Prime eco VS
Exact idip Micro 20
