Författare Ämne: Pahlen Minimaster Slangpumpen suger ej upp klor  (läst 6759 gånger)
Utloggad Ante75
« skrivet: augusti 18, 2023, 09:09:15:15 »
Har en minimaster som fungerat bra tidigare men nu har slangpumpen till dunken med flytande klor slutat fungera.
Själva pumpen snurrar men kloret sugs ändå inte upp.
Jag har tagit isär och sköljt slangarna men fortfarande händer inget.
Behöver tips på vad som kan vara fel!
/Andreas
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Pahlen Minimaster Slangpumpen suger ej upp klor
« Svar #1 skrivet: augusti 18, 2023, 09:11:24:24 »
enda tänkbara är att du har hål på slangen eller att den inte är tät mot anslutningarna om du har kollat så dom inte är täppta.
Dessa pumpar suger inte utan om den roterar ska den funka. gör det inte det är det slangen det är fel på
Utloggad Ante75
« Svar #2 skrivet: augusti 18, 2023, 16:07:25:25 »
Har nu köpt ny slang men funkar inte iaf.
nån som har tips på vad jag ska göra. Villbrådig här....
« Svar #3 skrivet: augusti 18, 2023, 18:47:22:22 »
Kolla sugslangen från behållaren till pumpen. Jag antar att ni har typ nylonslang. De klarar syran utmärkt men blir med tiden skadade av kloret och får då ofta en spricka som gör att de läcker. Vi har fått byta slangar tre gånger sammanlagt under åren p.g.a. läckor mitt på slangarna.
