Författare Ämne: Lamelltäcke - tändning slutat fungera  (läst 8065 gånger)
Utloggad Erik B
« skrivet: augusti 10, 2023, 22:31:56:56 »
Lamelltäckets tändning har slutat att fungera, vilket förefaller bero på att den bruna kabeln i bilderna har lossnat. Någon som vet var ska den sitta fast? Jag har tyvärr inte tillgång till kopplingsschemat och det är lite akut eftersom poolen står öppen med därtill hörande risker.
För att förekomma eventuella kommentarer om den lösa jordkabeln och det i övrigt röriga innehållet i kopplingsdosan har jag givetvis för avsikt att ta hem en elektriker som får göra om allt. Firman jag brukar använda och som gjort andra arbeten relaterade till just poolen är dock på semester ytterligare några dagar, och nu handlar det om att kunna stänga poolen så jag slipper oroa mig för att någon ramlar i. (Det ursprungliga arbetet ska enligt uppgift från tidigare husägare vara utfört av behörig elektriker…).
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 5916
SV: Lamelltäcke - tändning slutat fungera
« Svar #1 skrivet: augusti 11, 2023, 07:33:37:37 »
Om det saknas en ansluten ledning till relät (motsatt sida från den röda byglingen) så är det troligen där.
Ser lite skumt ut också med "kabelstumpen" som sitter i den närmaste lösa kopplingsplinten, men det verkar ju vara svart.
Om den är svart för att den är bränd skulle det kunna vara där den suttit, men då borde i så fall kopparledningarna på den lossade kabeln vara lite "förkolnade", så det tror jag egentligen inte på.
Du som kan se exakt var ledningarna går skulle ju kunna rita upp ett schema, då är det lättare för oss att hjälpa till.
