Författare Ämne: Pooli climber Saphir roboten stannar vid dammsugning?  (läst 13040 gånger)
Utloggad Oteknisk
« skrivet: augusti 10, 2023, 17:04:05:05 »
2 år gammal poolrobot som plötsligt indikerar att det är luft i roboten. När vi släpper ner den i poolen sjunker den fint och sen kör den i kanske 7 sekunder (kraften avtar eftersom) innan den stannar och displayen indikerar luft. Detta hände plötsligt en kväll när den dammsög poolen. Vi kan se att impellern inte snurrar (sitter däremot inget skräp där). När man sänker ner den så börjar med andra ord banden rulla men impellern snurrar inte. Sedan stannar den och indikerar för luft. Varit i kontakt med tillverkaren men än så länge enbart fått svaret att vi ska tömma roboten på luft. Men luften trycks ju ut när vi sänker ner den i poolen. Problemet är ju att den stannar och trots att den står på botten av poolen indikerar attdet är luft i systemet.
Teorier någon?
Utloggad Pokke42
SV: Pooli climber Saphir roboten stannar vid dammsugning?
« Svar #1 skrivet: maj 19, 2024, 21:53:28:28 »
Jag har samma problem fast med en Pooli Climber Pro. Köptes på gardenstore och fungerade bra i ett år tills problemet du beskriver dök upp. Tyvärr har gardenstore gått i konkurs så garantin är körd.
Hittade du en lösning?
Jag misstänker att den går för trögt, dvs att något kärvar så motorn blir överbelastad.
Mvh
Håkan
Utloggad anna_78
« Svar #2 skrivet: juni 23, 2025, 09:13:43:43 »
Vi har också en Pooli Climber Pro med samma problem som också den är köpt på Gardenstore. Lyckades ni lösa det på något sätt? Vi har bara använt vår robot kanske 7-8 gånger så det borde inte bero på slitage.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #3 skrivet: juni 24, 2025, 10:20:57:57 »
Det blir mycket hår i en pool, jag gissar att det kan ha lindats upp hår runt impelleraxeln så det går trögt.
Finns ingen garanti eller ÅF i konkurs skulle jag chansa och öppna den för att se, går ju alltid smörja upp lite också när man väl håller på.
