Författare Ämne: Semester, regn och lamelltäcke  (läst 5265 gånger)
Utloggad dfjoasdf
« skrivet: augusti 01, 2023, 10:10:16:16 »
Vi har haft mycket regn de senaste dagarna så jag har behövt tömma ut en hel del från poolen för att undvika att den svämmar över.
Men hur ska man göra när man åker iväg och det är en hel del regn i prognosen? Svämmar poolen över så kommer lamelltäcket att slå emot poolkanten. Skulle jag rulla upp skyddet så skulle eventuell sol få det att dunsta snabbare.
Tips?
Utloggad dfjoasdf
SV: Semester, regn och lamelltäcke
« Svar #1 skrivet: augusti 01, 2023, 10:32:51:51 »
Misstänker att ett överrinningsskydd i slummern vore det bästa, men hinner nog inte lösa det innan vi åker iväg..
Utloggad kwhalp
« Svar #2 skrivet: augusti 01, 2023, 14:29:24:24 »
En enkel/billig lösning:
Orsaka ett litet/lagom läckage som korrelerar med regnprognosen.
dV/dT osv!  :angel:
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #3 skrivet: augusti 02, 2023, 08:22:53:53 »
Vet inte vilken typ av skimmer du har, men i vår skimmer rinner det över på utsidan långt innan poolen är full, blir vatten bara ca 2 cm ovanför övre kant på skimmern.
En helt normal skimmer till en 4 X 8 meters stålpool är det vi har.
Der läcker vattnet ut i skarven mellan den fasta delen av skimmern, och den justerbara "halsen" upp mot trallen.
Kolla hur det ser ut hos er, kanske är det på ett liknande sätt.
Om det inte finns skulle det ju rent teoretiskt gå borra ett hål just ovanför maxnivån som du accepterar, det skulle t.o.m kunna gå dra en slang en bit ut från poolen så du inte riskerar sättningar.
Det är förstås inte möjligt om skimmern ligger nedgrävd. (Inte utan en del jobb i alla fall)
Utloggad dfjoasdf
« Svar #4 skrivet: augusti 06, 2023, 12:04:36:36 »
Tack. Mitt problem just nu är att trädäcket går över poolen och sen är det en ram som går ner 5cm i poolen. Så om vattnet stiger så går lamelltäcket emot trädäcket. Jag måste kanske ta bort dem, fast det blir inte lika snyggt.
Skimmern är nedgrävt till en viss del, måste nog ta en titt under trädäcket och kolla. Vi har en trevlig kombination av stenläggning och trädäck på varandra (förra ägarna tröttnade på stenläggningen tydligen).
Klart att man tänker på detta när det är regn-rekord när man är bortrest. 😅
