Författare Ämne: Liten ovanmarkare till uteplatsen i Spanien?  (läst 6675 gånger)
« skrivet: juli 31, 2023, 09:43:44:44 »
Vi har drygt 100 meter till "communitypoolen" så det är ju inget större besvär att ta sig dit, men man har ju blivit bortskämd med att ha pool hemma, så jag funderar så smått på att köpa en liten runt (3 meter) pool att montera upp på gården, så man kan svalka sig lite då och då när det är varmt ute.
Fördelarna är uppenbara, man har nära till alla faciliteter "hemma", man kan doppa sig när man vill, och man kan styra över temperaturen i vattnet.
Ofta är det så kallt i den gemensamma poolen att det inte är njutbart att bada, och då faller ju hela vitsen med badandet tycker jag.
Nackdelarna är förstås att det blir lite mer "jobb" på semestern, poolen tar värdefull plats på gården (vi har ca 70 m2 uteplats i markplan, så det är ändå helt OK)
Att det slabbas med vatten på klinkern "hela tiden" om man springer upp och ned för att det blir halt på plattorna, så det ökar också risken för fallolyckor.
Ni som har dessa små "leksakspooler", vad är er erfarenhet när det kommer till vattenkvaliten, är det svårt att hålla vattnet fräscht eller funkar det helt OK med de medföljande pump/filter?
Hur mycket bullrar pumpen, risk att man stör både sig själv och grannarna?
Hur skulle ni göra?
Denna t.ex. kostar ju så lite att det är "riskfritt" att testa: https://outl1.se/bestway-rund-pool-4m
Vi har gasolvärmt tappvarmvatten, så man kan ju trimma upp temperaturen lite innan bad genom att ersätta lite "kallt" vatten med varmvatten från kranen...  8)
SV: Liten ovanmarkare till uteplatsen i Spanien?
« Svar #1 skrivet: juli 31, 2023, 09:52:52:52 »
Har du missat alla trådar om grönt vatten i leksakspooler med pappersfilter  ;D Det är nog inget problem om du har god tillgång till vatten.
Det finns ganska många trådar om outl1.se och där skriver ingen något positivt om det företaget  :D
« Svar #2 skrivet: juli 31, 2023, 10:05:34:34 »
Har inte missat dem, men för oss skulle det ju bara vara några veckors drift vår och höst, och jag är ju ingen nybörjare (som de flesta med dessa pooler är) som är livrädd för klor, eller missar att ha koll på klorhalten.
Jag borde kunna hålla vattnet klorerat så att det inte blir någon tillväxt, men är det rent allmänt svårt att hålla vattnet fräscht med tanke på hudavlagringar och annan skit som följer med ned i poolen?
« Svar #3 skrivet: juli 31, 2023, 10:10:47:47 »
Jag har ingen egen erfarenhet av pappersfilter. Som jag förstår det jag har läst här så kommer problemen när det har slarvats med kloreringen. Det kommer ju inte du att göra så jag skulle gissa att du slipper grönt vatten. Jag skulle välja något paket med sandfilter och definitivt inte handla från outl1. JF uppfattar jag som seriösa med hyfsad kvalité. Visserligen har jag bara två referenser som är nöjda med sina JF men det finns fler här på forumet.
« Svar #4 skrivet: juli 31, 2023, 10:29:32:32 »
Har erfarenhet av liten rund pool med tillhörande patronfilter , man kan lika bra vara utan , gör inte någon nytta alls.
Det jobbigast med en sån pool är när det skall plockas ner i ett skick som gör att man vill o kan sätta upp det igen nästa vår,  ett jävla otyg att hålla på med , rengöra , torka o förvara utan att det går i sönder ,
Utloggad kwhalp
« Svar #5 skrivet: juli 31, 2023, 23:40:07:07 »
Jag har rätt bra pejl på dessa små plaskdammar.  O0
Har haft en 3m x 76cm-plaskdamm i några säsonger nu.
Men känns lite ovant att skriva till dig Rickard, som om att du inte redan vet allt detta, i stor skala!  <love>
Om inte annat skriver jag för alla andra som är nyfikna  <love>
But here we go!
Poolval:
Bestway Steel Pro Max är trevliga. Billiga, helt OK look, och lätta att montera/demontera. Nackdelen är väl som någon sa, att man måste rengöra och djävlas vid säsongsstängning...men det är ju samma med alla ovanmarkare. Nån typ av scrubbing/sanering/torkning måste man göra om det inte ska bli AIDES inför nästa säsong.
Vad du än gör, (tror ej du skulle göra detta heller, menmen..)
Köp inte uppblåsbara Fast Set, finns väldigt VÄLDIGT många nackdelar med dessa!
Poolhöjden då? Vi har småbarn, så 76 cm räcker gott.
Ett tips är att 76-cm:arna agerar enorm badtunna då vuxna kan sitta på rumpan, med huvudet ovan vattnet och pimpla vuxendricka.  >rulla<
84 cm funkar nog också som "badtunna" om man inte tokfyller den, men högre än detta så "drunkar" de flesta vuxendrickadrickare!
Välj 100/122 cm höjd och typ 4.27 m diameter, om ni vill kunna simma i cirklar.  <antman>
Markarbete/matta:
Tycks minnas att du har trätrall, isåfall, skaffa någon typ av pusselmatta som underlägg, mest för komfortens skull.
Om gräs, se till att underlaget verkligen är i våg.. annars får du en (stor) våg och inget mer. Fyll ut, packa, jämna till osv.
Ett bra tips om man har flyktigt material under, såsom sand, grus etc. är att skydda varje stolpe med en matta/platta av något slag, annars blir det erosion och problem om barnen leker vågmaskins-VM... Been there done that. :-\
Filtrering:
Du kan vara lugn, de små filterpatronpumparna är väldigt-väldigt tysta. Vi pratar ny - till - gammalt kylskåpstyst.
Filterpatroner "typ III" på både cirkulationspump och "skimmer" är att föredra, då går det att hålla vattnet rent.
De som följer med (typ 1/typ 2) är för klena...tyvärr.. blir "blind spots" i poolen där skräp samlas och grumligt vatten. Måste vara rejäl sprutt!
Jag ligger på ca 100W total pumpeffekt för 5000L, eller 7.3 m2 om man föredrar poolyta som måttstock, och jag har klart, rent vatten trots dagliga bad. Jag kör 24/7 i dagsläget.
Annars är det sandfilterpump som gäller, men då har du bättre koll än mig, är outforskad mark för mig...yet.  >:D
Skimmer:
Välj den större skimmern som du hänger på stålramsväggen, (Bestway filter-typ III 3974 L/h), den mindre är lite för klen tyvärr, eller den funkar, men vid hård belastning så tappar den flöde efter rätt så kort tid. Eller om du har sandfilter, köp en skimmer med anslutning undertill, som du hänger på stålramen.
Dammsugare:
Jag kör en enklare poolrobot, Swim and Fun Ufo FX3, och den funkar helt OK för ca 1000kr.
Jag lyfter i den när alla badat klart, (viktigt att den får vattenfyllas ordentligt), den går sina 90 minuter, sen nästa gång det blir bad så ber jag någon unge lyfta upp den horisontellt under vattnet, till mig på land, som sedan snabbt hivar den över kanten till fastland så att så lite smuts som möjligt läcker ut. Laddar ca 3h, sen rinse and repeat.
Poolskydd:
Dock är det som du vet, ett problem med poolsäkerheten, nu vet jag inte om du har stängsel/staket i sommarhuset, men jag är ett stort fan av "pooltak" av kupoltyp, som har väldigt många fördelar, där den största är just poolsäkerheten. Hade uppblåsbar pool första säsongen, och jag hade fan ångest hela sommaren över att eventuella grannbarn skulle forcera de många, men enkla barriärer som jag då hade...
Nu sover jag gott  :angel:
De andra fördelarna är som du vet:
-Mindre skräp i poolen.
-Bättre värmeekonomi
-Varmare luft i kupolen om det är kallt ute.
-Mindre kloråtgång
Värmare:
Med kupoltak vid medelhavet(ish) behöver du nog ingen värmare,  :)
Fast ni är kanske där året om, även då det är typ 12°C och snålblåst?
Har provat 2 små poolvärmepumpar, Lyfco Splash 35 3.35kW och Swim and Fun Pico 5R 5kW. Båda funkar fint i både Sverige och gissningsvis Spanien, men skulle välja den senare, då den har bättre COP och möjlighet att kyla vattnet vid värmebölja.
Stege:
Smaken är som baken, hårig. Jag kör på flyttbar stege, ej vikbar. Tycker det lirar bättre med kupoltaket.
Klorering:
Jag kör med puckar av dagsklorstyp.
Med och utan CyA, för att nå rätt nivåer, Biltema/Nitor(K-Rauta).
Brukar även chocka med många puckar ibland, med gott resultat. En gång har jag pulverchockat, detta då jag glömde dagsklorera och hade 37°C i vattnet.. fick glatta poolytor = panik!!!  :o
Mätning:
Jag kör Insta-Test4-stickor, 4-in-1, de funkar bra.
Har även en Scuba 2, för att dubbelkolla med ibland, men den känns jobbig att fippla med... Stickor funkar 9 av 10 gånger.
Pooltäckning:
Bubbelplast, som att bära mössa på vintern, info överflödig.   ;)
Ett tips är att rulla ihop den, (går ej göra "fel" vid ihoprullning) och hänga upp ihoprullad.
Sedan rullar man ut den i omvänd ordning, genom att lägga rullen i vattnet intill kanten, sedan mata ut den såhär:
[o....     ]
Men om nån mot förmodan skulle få för sig att göra såhär:
[....o     ]  så kan jag meddela att det även går, om man är full.. ;D
« Senast ändrad: augusti 01, 2023, 00:12:57:57 av kwhalp »
« Svar #6 skrivet: augusti 01, 2023, 08:12:31:31 »
Vi har klinker på hela tomten där nere, så underlaget blir inget problem direkt.
Kliver man inte direkt över kanten i en 76 cm hög pool?
(Har för mig att jag är kluven 81 cm högt, och jag har pygmekorta ben.)
Mur runt hela tomten, så barnsäkerheten är fixad så länge våra egna barnbarn inte är i åldern att de kan dratta i utan att kunna simma.
När du skriver om skimmer så tolkar jag dig som att det normalt inte medföljer utan är nåt man får köpa till?
Man behöver alltså i princip köpa:
Bubbelplast, någon form av täckning (Kommer inte att ha kupoltak då det blir ännu mer skrymmande, och vi har begränsat med plats på tomten om vi ska kunna ha solsängarna utplacerade på ett bra sätt), stege, skimmer och en större pump med bättre filter?
Ska bli lite intressant att se om det är någon som specialiserat sig på de där plaskdammarna i Spanien så de har ett komplett sortiment av tillbehör och uppgraderingar.
Egentligen är väl tanken primärt att man ska kunna sätta sig där med en GT, användningen blir väl typ som i ett spabad men till en 10-del av kostnaden.
Värmepump, mmm, men de kostar väl en slant, vet inte hur sugen jag är på att lägga ned över 10 000 kr på en liten pool där nere, min tanke är väl i alla fall att jag ska kunna klara mig med en budget på runt 5000 kr.
Ett transparent poolskydd utöver bubbelplasten är nog tillräckligt för att det ska bli varmt i vattnet, frågan är väl om det finns transparenta poolskydd, har inte sett något sådant när jag kollat i alla fall.
VI är inte där under vintern, skulle det utveckla sig så är det förstås mer aktuellt med värmepump eller kupoltak.
Huset drivs av 1-fas med max effektuttag 3.3 kW, så det är också ett skäl till att man behöver nåt "litet" som inte behöver så hög effekt, när vi är 7-8 personer där nere så löser säkringarna ut några gånger i veckan för att vi överbleastar.
Ska visst kunna gå säkra upp till 5.5 kW, men med tanke på att vi bara är där 2-3 månader/år, och det fördyrar månadskostnaden skapligt mycket så vill jag försöka undvika det.
Har satt mig in väldigt lite i denna typ av pooler, så det är förstås därför jag frågar, uppskattar verkligen ditt svar kwhalp, och andras förstås.
Tror hellre jag skulle köpa en "laddbar handdammsugare" om det finns att köpa, borde ju gå på en minut att dammsuga upp allt synligt jox från botten?
Där nere kommer det inte att vara något problem med gräs som följer med ned i poolen, men det blåser skapligt, och kommer mycker damm i luften, så man får spola av gården typ varannan dag för att man inte ska bli svart under strumpor/fötter när man går på klinkern där ute.
Så jag tror nog att det mest är den typen av smuts vi får ta hand om, + hudavlagringar och hår förstås.
Att fylla poolen med varmt vatten när man kommer ska inte vara nåt problem kan jag tycka (en gasolflaska kostar drygt 200 kr att fylla) men det är förstås mer jobb när man ska demontera och rengöra, att låta den torka borde gå på ett par timmar i solen, förutsatt att vädret är bra när det är dags att packa ihop.
Måste man demontera hela stommen, eller kan man enkelt bara haka av plasten från ramen?
(Skulle vara lindrigt om stommen kunde stå uppe året runt.)
Ett annat alternativ kunde ju vara ett "Lazyspa", men de är så små att det nog ofta skulle upplevas som att alla som vill inte "får vara med".
Stora delar av tiden är vi 6-8 personer samtidigt där nere, så det är ju många som ska kunna vara med på samma aktiviteter, även om det är mindre viktigt just när vi är hemma på gården, som regel bildas det grupper som pysslar med lite olika saker när vi är hemma, vissa solar, andra läser, kastar pil, går och badar, sitter inne och tittar på TV, jobbar, eller vilar på sängen - samtidiga aktiviteter begränsar sig i princip till matproceduren, och om vi spelar spel.  <dontkn>
Det enda som talar emot en pool är kravet på utrymme, och det merjobb det innebär att stänga ned huset inför hemresan...
Vi får väl se hur det blir.
