Författare Ämne: Trycket försvinner i poolen! HJÄLP!!  (läst 4223 gånger)
Utloggad Jardemar
« skrivet: juli 30, 2023, 14:04:53:53 »
Hej.
Badade i poolen och kände den utloppen att de va dåligt tryck. Brukar hjälpa med backspolning. Men när jag backspolade så dog trycket helt. Försökte sedan starta upp pumpen igen och den startar och går igång men dör efter cirka 15 sek. Provade cirka 15 ggr med att fylla på vattnet till Max vid filtret där vid pumpen och dra igång pumpen igen. Trycket kommer igång men slutar efter 15 sek. Precis innan det slutar blir det som ett övertryck och man kan se hur de skummar till.
Ut ur inloppen kommer nått vitt dammliknande och sörjar ner hela poolen.
Vad är de som hänt??
Så tacksam för svar!
SV: Trycket försvinner i poolen! HJÄLP!!
« Svar #1 skrivet: juli 31, 2023, 08:25:41:41 »
Lite mer info om anläggningen kunde vara bra, men min teori är som följer:
OM du har en trefas cirkpump kan det ha gått sönder en säkring som gör att den bara går på två faser, det som då händer är att motorn drar mer ström på de två faserna, och motorskyddet löser ut efter en stund, för att motorn inte ska brinna upp.
Vad det vita skummet är har jag ingen aning om, kanske står ventilen på sandfiltret i fel läge så du inte pumpar genom sanden, utan bara runt utan filtrering?
Kan någon unga ha pulat in en leksak i sugledningen så det pluggar?
Fullt av skräp i skimmern eller silen i själva cirkpumpen?
« Svar #2 skrivet: juli 31, 2023, 09:48:18:18 »
Om det är en enfas asynkronmotor så finns det en motorkondensator som efter lång tid tappar kapacitans vilket gör att motorn inte startar. En ny motorkondensator kostar i storleksordningen 100kr.
