Författare Ämne: Poolvärmepump Swim and Fun Pico 5R 5kW  (läst 37958 gånger)
Utloggad kwhalp
SV: Poolvärmepump Swim and Fun Pico 5R 5kW
« Svar #10 skrivet: augusti 21, 2023, 22:35:07:07 »
Hej hej
Tack för all fin info - har även läst dina tidigare inlägg om värmeförluster! Har själv en Splash som jag köpte i juni, den har fungerat bra - fram till nu då den visar felkod P7 (Superkylningsskydd för utloppsvatten) - såg att du nämnt det i en temperaturlogg i ett tidigare inlägg. Har försökt läsa vad det beror på och hur man åtgärdar, men går bet på det.
Vet du?
Återigen, tacksam för all info du delar!
Kan det månne ha med för högt vattenflöde att göra?
(Dvs förångaren isar igen gång på gång?)
Prova sänk vattenflödet genom att försiktigt klämma slangen lämpligt mycket på två ställen.
Vad har du för filterpumpsflödeshastighet?
Utloggad kwhalp
« Svar #11 skrivet: maj 06, 2024, 19:08:05:05 »
Jahapp, startade igång min Pico 5R 5kW igår :)
Kommunvattnet är kallt och gott i kranen, vilket syns på initialtemperaturen 3.4°C  :D
Kör utan pooltäckning, och det är ca 4°C ute i snitt... *burr*
Snittar ca 600W totalt, (just nu), där 90W är nya "sandfilterpumpen" BestWay 3028 L/h med filterbollar, har 0.1 Bar initaltryck.  Jävlar vilket vattenflöde/tryck jämfört med tidigare patronfilterpumpar!  <antman>
Värmepumpen funkar ned till -5°C står det, men den stannar och avfrostar titt som tätt vid 2°C i skrivande stund.
« Senast ändrad: maj 13, 2024, 21:07:49:49 av kwhalp »
Utloggad kwhalp
« Svar #12 skrivet: maj 08, 2024, 17:38:54:54 »
Jahapp, då fick värmepumpen permafrost, troligen pga för låg nattemperatur (-4°C).  :o
Körde en finsk reset, i 8h, sen körde jag igång igen och den verkar funka!  O0
Varför i helvete är det så djävla kallt? Snart i mitten på maj, har golfströmmen börjat svaja?  <hmm> <dontkn>
« Senast ändrad: maj 08, 2024, 18:27:01:01 av kwhalp »
Utloggad kwhalp
« Svar #13 skrivet: maj 09, 2024, 08:46:19:19 »
Oh...riight..
  • Antal inlägg: 5916
  • Total likes: 551
« Svar #14 skrivet: maj 09, 2024, 14:41:47:47 »
Golfströmmen drivs primärt av jordens rotation och jetvindarna och kan inte upphöra utan stora omvälvningar av jordskorpan.
Det är lite kallare än vanligt även här i Spanien, vi har haft några dagar i slutet av april när temperaturen inte orkade över 20 grader mitt på dagen ens, nu har det i alla fall varit klart och stabilt i över en vecka, med temperaturer på mellan 22 och 25 grader på eftermiddagarna, men i vanliga fall är det sällan under 27 grader från början av maj.
De tre första 3 åren vi hade huset här nere var den 5 maj senaste datum för "när sommaren kom" och det blev stabilt över 25 grader, där är vi inte ännu i år.
Jag åker hem till Piteå den sista maj, då hoppas jag att värmen kommit även dit.
Utloggad kwhalp
« Svar #15 skrivet: maj 13, 2024, 07:32:53:53 »
Badpremiär i lördags, 11 maj, har varit helt osannolikt kallt i början på maj 2024. 150 kWh inmatad energi + måånga legionellakörningar gick åt för att få 5 m³ badbara >32°C.
Körde Pico 5R 5kW på full fräs, men den isade igen, gång på gång, så då adderade jag 1.4 kW elpatron, som också hade problem att höja värmen. Det var kring nollan, blåsigt och regnigt/fuktigt här vid havet, så det är förståeligt.
Den ska klara -5°C, men ger ju såklart lite och ingen värme vid sådana förhållanden.
Slutade som vanligt med att jag panik-dumpade i X antal varmvattenberedare med legionellakörningar á 150L, vilket syns i grafen som periodvisa spikar.
Allt för att hinna få badbara >32°C innan festen  >rulla<
Tur man har liten plaskdamm  :angel:
Utloggad kwhalp
« Svar #16 skrivet: september 22, 2024, 09:04:24:24 »
Maj-september 2024: 2479 kWh för 58515 (3028 L/h) + 33°C Pico 5R 5kW och skimmer.   5000L pool, Umeå.
Har kört väldigt mycket utan bubbelplast i år, så jag har eldat mycket för kråkorna, en sån latmask!  >:(
Men filtret med filterbollar har funkat fint, bra flöde i 5 månader, frånsett att det läckt igenom lite biologiskt damm...som lägger sig på poolbotten, nåt som är rätt så äckligt och svårstädat, då poolroboten suger in, och sen sprutar ut det, mixat med vatten.
Upplevde aldrig det här problemet med poolfilterkasetter, men det kostade å andra sidan ett par hundra mer, och krävde byten minst var 50:e dag.
Den överdimensionerade LP-UV-lampan har mycket riktigt dålig fräs efter att första året förflutit, så det blir dyrt att köpa ny för varje säsong... men samtidigt är det en billig livförsäkring om man har otur med kloret och barnen tjuvbadar.  :angel:
Två Bestway-Flowclear-skimmers har gått sönder, så jag kommer koppla in en dum skimmer på sandfiltret nästa år.
(m.h.a vridbar T-koppling och biltemakorg).
https://youtu.be/C3lKovM2nGE?si=klcidpIio4EXJGwm
Utloggad kwhalp
« Svar #17 skrivet: september 22, 2024, 23:20:52:52 »
Inser just nu att det extremt finfördelade biologiska "dammet" kan bero på att jag ALDRIG backspolade filterbollarna på 5 månader...?
Stupid is what stupid does, men samtidigt läste jag att man kan förstöra filterpumpen om man försöker backspola med filterbollar??? HELP!  <help>
Utloggad nikasp
« Svar #18 skrivet: april 15, 2026, 09:22:19:19 »
Är det en sån här man vill ha till en 5 kbm ovanmarkspool i Stockholm nu 2026? Orkar inte irritera mig på Splash and Fun med på gränsen låg effekt och vill kunna ha lite längre säsong.
https://riopool.se/pooltillbehor/poolvarmepump-elvarmare/poolvarmepump-heatdragon-inverter-e36-max20m-inbyggd-wifi/
Utloggad Poolandvändaren
« Svar #19 skrivet: april 16, 2026, 20:12:38:38 »
Har du en pool ovan mark får du leva med detta. Vidare ingen isolering är det bara att gilla läget.
Såg en bild i denna tråd som jag inte gillar? Filterbollar i ett sandfilter. Lovar mer än vad de ger här.
Poolanvändaren.
