Författare Ämne: Ph som konstant stiger  (läst 35257 gånger)
Utloggad matbl
SV: Ph som konstant stiger
« Svar #20 skrivet: september 11, 2023, 17:27:04:04 »
Jadu, man diskuterar ju aldrig kalciumhårdheten när man pratar värden. Om det pajar liner osv bör ju detta kanske vara en grundpelare att titta över för alla med kommunalt vatten som ofta är mjukt?
Det känns som att ska man ha koll på LSI är det helt plötsligt en massa parametrar att mäta..
Japp, det verkar så.
Temp, pH, TA och TH (och CYA om man har det). Så en till parameter, TH.
Utloggad Fellow
« Svar #21 skrivet: september 11, 2023, 18:35:26:26 »
Spännande med detta då dock.
Utloggad matbl
« Svar #22 skrivet: september 11, 2023, 19:06:09:09 »
Det är fel. Kalcium har nämligen ersatt numera förbjudna ämnen i linerns färg. Så vattnet kommer att dra ut kalcium ur linern.
Så fort nya mätstickor har kommit så jag kan veta vad jag ska ha i och hur mycket så ska jag se om jag får ordning på pH genom att höja TH.
Utloggad Fellow
« Svar #23 skrivet: september 11, 2023, 19:37:08:08 »
Beställde faktiskt stickor och dropp för o mäta kalciumhårdhet och sen även en TDS-mätare.
Får prova mig fram nu. Men man kanske inte ska snöa in sig att man VILL ha ett PH lägre än 7.5 fast jag tycker ju att man blr kunna "bestämma" så vandrar mitt upp hela tiden.
« Senast ändrad: september 12, 2023, 07:21:46:46 av Fellow »
Utloggad matbl
« Svar #24 skrivet: september 12, 2023, 13:06:59:59 »
Jag är nöja om jag kan få ner mitt stabilt till 7.5-7.6. Just nu 8.2...
Utloggad Fellow
« Svar #25 skrivet: oktober 02, 2023, 17:27:33:33 »
Hej, en liten uppdatering gällande stigande pH för mig.
Har ställt upp min aseko till 7.8, tänkte se när den stannar. Startade på 7.3 denn 24e september och har idag 7.67 i PH enligt Asekon. Möter jag dock med poollab 2.0 och en autocheck har jag sedan den 24e september inte ändrat värdet ett dugg. Med lite mätosäkerhet så har den pendlat mellan 7.3 och 7.4 i ph men det ligger alltså stabilt. Stickor säger 6.8 till 7.0. Har dock kallt vatten nu, 17-18 grader men vad jag förstår bör ju kallare vatten visa högre ph.
Min slutsats är att min aseko är defekt. Den stiger i värde trots att sanningen är att det är stabilt. Har gjort säkert 20 mätningar totalt på de 8 dagarna som gått och alla visar likvärdigt.
Så ska få hjälp med kontakta pahlen och förhoppningsvis tar de in och byter min enhet helt. Något plåster på såren för alla 1000-lappar i tabletter och tusenlappar i syra som gått åt och granulat...
Utloggad Pool2025
« Svar #26 skrivet: mars 16, 2026, 23:41:34:34 »
Hej Fellow,
Nyfiken på hur det gick för dig sedan med Pahlén och din Asekos höga förbrukning av svavelsyra? Hittade Pahlén något fel? Byttes enheten ut? Blev det bättre nästa säsong?
Jag har samma problem som du beskriver i tråden med att mitt pH-värde stiger hela tiden och min Aseko saltklorinator vräker i svavelsyra. Förra säsongen (som också var den första med nybyggd pool) gick det åt nästan 3 st 25 liters dunkar med svavelsyra pH minus under juni-september. Gick dessutom åt stora mängder Alka Up (15-20 kg pulver) under säsongen för att hålla Alkaliniteten kring rekommenderade 100 ppm. Känns inte alls normalt och jag undrar vad som kan vara fel. Produktfel på Asekon eller något annat med vattenkemin.
Jag har linerpool 4x8m med pooltak, badar inte speciellt mycket, fyllt med kommunalt vatten, justerat upp till kalciumhårdhet ca 100 ppm, 0 i cyansyra, ca 30 grader vattentemp. Gjorde kalibrering av proberna mot testvätska utan anmärkning.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #27 skrivet: mars 19, 2026, 11:51:19:19 »
Hej Fellow,
Kan börja med att säga att din alka up är en del av problemet. skippa den och förbrukningen av svavelsyra kommer gå ned en hel del.
Om det är hela lösningen kan jag inte lova men den är en stor del av det.
Alka upp är Ph-höjade det tillsammans med flytande klor som oxå höjer ph gör att det går åt mycket svavelsyra.
för att sänka alka ska man ta små doser av ph sänkande under lång tid. dvs samma sak som din klor automatik gör. detta gör att när du kastar i alka upp får du bara rundgång i kamin så börja med att skippa alka så ska du se att det kommer bli bättre.
Utloggad Poolandvändaren
« Svar #28 skrivet: mars 20, 2026, 14:28:29:29 »
Hej, gammal tråd med fler frågor.
Har bråkat i många år om dessa riktvärden i pool och spa. Olika desinfektionsmedel ger olika vatten här. Påverkar pH olika osv. Men oavsett vilken desinfektion man valt är riktlinjerna lika här. Borde inte vara det? Kemikalier samverkar och motverkar varandra.
Som Oniell säger. 100 ppm i alkalinitet. Ja om man använder puckar med cyanursyra så är det nog lämpligt? CYA-baserade puckar sänker pH. Och din alkalinitet motverkar denna pH-sänkning.
Men om du har flytande klor eller fast kalciumhypoklorit som ibland kallas dagsklor så kommer detta att höja ditt pH. Då vill man ha så låg alkalinitet som möjligt. Alkaliniteten motverkar pH-sänkning och försöker man höja alkaliniteten blir det en rundgång med kemikalier här.
Sen det här om ursprungsfrågan om liner och kalcium?
Förr hade man bland annat bly i en liner. Detta för att om liner tänjs ut så räddar blyet linern här. Vilket är förbjudet idag.
Detta är ersatt nu med kalcium och zink.
En gammal gjuten pool med kakel och fogar ryms inom det som kallas Langeliers index/balanserat vatten. Handlar om att vattnet kan lösa upp kakelfogar eller att kalk bildas. Det är en teori och säger inget om hur fort detta sker.
Finns produkter som kallas höj kalk (kalcium). Finns ingen som heter höj zink.
Vidare har jag en granne som bara kört med kalciumhypoklorit. Vilket betyder mycket hårt vatten samt mycket kalcium i vattnet. Inte en palett kvar på denna liner.
Så man bör nog omvärdera gamla teorier här. Inte samma material.
För att en liner ska tappa sina paletter kanske det beror på?
1.   Något sträcker ut linern
2.   Vattnets innehåll av olika positiva joner
3.   En liner har en maxtemperatur vad den klarar. 27 grader är vanligast här. Enligt mig den viktigaste faktorn varför en liner tappar sitt tryck.
Temperaturen om den ligger över maxtemperatur kommer linern att expandera och trycket/paletterna släpper
Vägledningen brukar vara att en liner kan tappa sina paletter om det är för låg halt kalcium/hårdhet och att pH är för lågt.
Vill påstå att högre pH är sämre här. Om pH är högre så fälls kalk ut och vattnet kommer då innehålla mindre kalciumjoner.
Vidare om man har en klorinator vill man ha så låg alkalinet som möjligt. Alkaliniteten motverkar pH-sänkning. Vilket resulterar i stor åtgång av pH-sänkningskemikalien.
Roger
Utloggad matbl
« Svar #29 skrivet: maj 23, 2026, 16:05:50:50 »
Efter mycket efterforskningar så är min slutsats att pH ska vara högre i saltvattenpooler.
8,1-8,3 verkar vara lämpligt med en salthalt på 4000 ppm (vanligt men beror på märke av saltklorinator).
TA på 80 och TH på 200.
Tricket är att inte ha i CYA någonsin, då får man problem med reningen på så högt pH.
Utan CYA är det inga problem att komma upp i ORP över 720 vilket är dricksvattenkvalitet.
Eftersom kommunalt vatten ofta kan vara mycket mjukt så behöver man tillsätta Kalcium i form av KalciumKlorid.
Så försök inte få ner ph. Balansera vattnet på TA 80 och TH 200 så ser LSI till att pH blir stabilt 8,2.
Håll koll på reningen genom att mäta ORP. Om ORP är under 700, slå på klorinatorn. Över 760, slå av den.
Bada och njut.
