Författare Ämne: Ph som konstant stiger  (läst 35417 gånger)
Utloggad Fellow
SV: Ph som konstant stiger
« Svar #10 skrivet: augusti 06, 2023, 23:10:59:59 »
Har ingen cya alls. Endast använt aktionchock och natriumhypoklorit.
Det  ärspännande. Har köpt 1,5 kg ph minus efter aktionchocken jag gjorde.
Jag mäter kontant samma värde med poollaben och autocheck. Gick från 7,38 till 7,32 med 1 kg ph minus granulat.
Nere på 60 i alka nu. Har beställt 6 kg ph minus så får se vad som händer sen. Men jag har det omöjligt o sänka pht.
Men det stiger heller inte. Så idag 7,32. Mäter om 2 dagar igen.
Mitt klor sjunker knappt något. 3,6 nu efter chocken. Autocheck visar dock 5,5 och bundet 0.3. Poollab visar inget bundet....
Utloggad Fellow
« Svar #11 skrivet: augusti 16, 2023, 20:49:25:25 »
Jahopp, trodde nästan jag löst gåtan. Förra året sket jag i alkan. Detta år öste jag i upp till 160. Har sedan läst att vattnets "balans" jämnar ut ph:t. Så en högre alka ger högre ph. Men efter att öst i 1kg ph minus granulat så trodde jag värdet stabiliserat sig runt 7.2 men nu stiger de och poollaben visar 7.26. Syran går åt en 4dl per dag. Så nu gör jag en rejäl chockklorering för o verkligen se till att inget skit finns kvar, flockar o stänger av så får ja väl manuellt dammsuga istället för att filtret ska ta det. Sen i med ph minus igen. Fortsätter de upp sen så får jag ge upp detta o byta vatten till nästa år.
Drygt 80l syra och 3 kg ph minus senare.....
« Svar #12 skrivet: augusti 18, 2023, 18:50:54:54 »
Syraförbrukningen låter helt orimligt hög. För oss räcker normalt en 25-liters dunk ett par år. Endast efter att vi målat om poolen gick det en massa extra, vilket vi tolkade som att färgen avgav härdarrester eller liknande som drev upp pH en massa.
Utloggad Fellow
« Svar #13 skrivet: augusti 24, 2023, 18:17:15:15 »
Ingen ordning på detta fortfarande. Har tankat i ph minus granulat drygt 3-4kg. Sänkte ner ph rejält men nu uppe i 7.4 igen. Vet inte om alkan är mitt problem så provar väl driva ner ph igen o köra i bikarbonat sen för o höja alkan ordentligt, ligger nu runt 50-60 men mitt ph kommer väl flyga till 8 då..
Utloggad matbl
« Svar #14 skrivet: september 08, 2023, 10:06:25:25 »
Fellow, intressant. Svara dig i en anna tråd men det passar nog bättre att fortsätta här.
Hur går det med ditt TA-sänkande?
Jag var lite inne på samma men fick problem med att linerns färg började lösas up. Vet inte om det var lågt TA eller lågt pH. Tycker också att pH blir svårare att mäta med lågt TA. Olika mätare ger olika resultat.
Utloggad matbl
« Svar #15 skrivet: september 08, 2023, 13:04:41:41 »
Har läst på lite mer.
Har du precis som jag mjukt kommunalt vatten?
Jag tror att hårdheten måste upp hos mig i alla fall.
Utloggad Fellow
« Svar #16 skrivet: september 09, 2023, 15:08:20:20 »
Min uppfattning är att alkan ska ner iaf. Hittade en annan tråd Roger hade svarat i och beskrivit att de är missvisande att hög alka ger stabilt ph. Hög alka ger motstånd mot ph-sänkning och det vill man ju ha när man kör med klor som är ph-sänkande. Vi har ju ph höjande kemikalier så vi vill lätt kunna sänka ph vilket vi inte kan med hög alka. Min alka är nere på 40 och nu är mitt ph stabilt.
Kommer inte stoppa i något som ökar alkan mer!
O till din andra fråga, ja jag har mjukt kommunalt vatten men har inte brytt mig om att mäta hårdheten. Nu nör ph stabiliserat sig så mäter mina enheter lika.
Sen har jag löst i amerikanska forum att alkan styr också vilket ph vattnet stabiliserar sig på. Så hög alka ger hög ph. Men inget som de som stoppar i ph sänkande klor tänker på.
« Senast ändrad: september 09, 2023, 15:15:18:18 av Fellow »
Utloggad matbl
« Svar #17 skrivet: september 11, 2023, 11:17:38:38 »
Jag tror du gör klokt i att läsa på om vattenbalans och Langelier Saturation Index så klarnar det varför poolvärlden utan att riktigt veta varför förespråkar vissa värden på TA och hårdhet.
Utan tillräckligt högt TA och hårdhet så kommer vattnet för att hamna i balans försöka få upp sitt pH.
LSI dras dessutom ner extra av saltet i en saltklorinatorpool.
Om du dessutom som jag har en vinylliner med tryck (typ mosaikrutor eller annat) så kommer för mjukt vatten att göra att vattnet drar ut kalcium från färgen i trycket eftersom linern är gjord för kalciumnivåer som förespråkas i pool.
Jag var nere under 40 i TA och det blev inget bättre. pH gick fortfarande upp och linern har blivit nästan vit.
Varför hör man då aldrig talas om att höja hårdheten i poolvattnet?
Jo för att klorpuckar ofta innehåller kalcium och för att så mjukt vatten som vi har på vissa ställen i sverige är väldigt ovanligt i de länder som har ett traditionellt poolklimat.
Vanligt förekommande för spabad dock.
Utloggad Fellow
« Svar #18 skrivet: september 11, 2023, 15:24:57:57 »
Jadu, man diskuterar ju aldrig kalciumhårdheten när man pratar värden. Om det pajar liner osv bör ju detta kanske vara en grundpelare att titta över för alla med kommunalt vatten som ofta är mjukt?
Det känns som att ska man ha koll på LSI är det helt plötsligt en massa parametrar att mäta..
« Senast ändrad: september 11, 2023, 16:42:01:01 av Fellow »
Utloggad matbl
« Svar #19 skrivet: september 11, 2023, 17:23:47:47 »
Både Pahléns och Folkpool har sidor om balanserat vatten.
https://www.folkpool.se/support/poolsupport/balanserat-vatten/balanserat-vatten.html
Där anges minimum TH som 150 ppm.
https://www.pahlen.se/poolguiden/kalciumhardhet/
Minimum 100 ppm
https://www.pahlen.se/poolguiden/balanserat-vatten/
Notera att formeln här inte tar hänsyn till salthalt och CYA.
Är du läskunnig på engelska så kan jag rekommendera:
https://blog.orendatech.com/langelier-saturation-index
