Inga svar , jag kan skriva några rader även om jag inte är rätt person med stor erfarenhet av just den här typen av värmetillskott , men jag är ganska övertygad om att det blir svårt att hålla "höga" vattentemp" det pga av av att man tappar så extremt fort värmen . när det inte är sol, när det inte är varmt och på nätter så du kommer att få svart att hålla tempen .Hoppas du inte har den dränkbara pumpen i poolen när ni badar ? iofs är den dränkbar , men ingen bra ide att sänka en 220 v matad pump i samma vatten om det pågår bad
Mina 14.4 m2 solfångare av liknande typ som dina gav ca 5 kW som mest på riktigt varma vindstilla soliga dagar med en pooltemp på runt 32 grader. (Piteå)Ju kallare vattentemp du har desto högre effekt kommer de att ge.Ju varmare vatten, desto lägre effekt.Som mest mätte jag upp 11 kW just efter att vi startat poolen (lyfte ur sista isblocken innan start)Men normalt med pooltempen "uppe", alltså en maxeffekt mitt på dagen på 347 W/m2.Om du plastar in dina solfångare med transparent plast (eller glas) får du ut mer effekt, men då är det risk att de deformeras eller smälter om pumpen av någon anledning står still.Och de gav bara bra med effekt i kanske 5 timmar, innan och efter de timmarna gav de i princip inget alls.VI slängde våra 14.4 m2 på tippen förra veckan, de gick inte ens ge bort.
Problemet är att den där typen av solfångare påverkas rätt mycket av luft/vindavkylning, och eftersom det sällan är varmare i luften än i poolvattnet så blir vindavkylningen rätt stor.När solvinkleln är låg, det är kallt ute, eller blåser så ger solfångarna inte mycket alls, om vattentempen är hög.Jag styrde med den logger som vi själva tillverkar och säljer, optimal styrning på deltaT i solfångare och pool, med avstängning precis när det började kosta mer att köra cirkpumpen än vad solfångarna gav i effekt baserat på deltaT och det genererade flödet. (Teoretiskt beräknad uteffekt baserat på känt (manuellt uppmätt flöde vid drift av cirkpumpen till solfångarna) flöde och deltaT mellan poolvattnet och utgående vatten från solfångarna.Du tänker dig alltså att solcellen ska driva pumpen bara när det är tillräckligt mycket sol för att generera den el som krävs?Är det en 12V pump, eller 230V?Tror du att den håller om spänningen är så låg att den inte orkar igång, men ändå leder ström genom motorlindningarna?Jag vet inte hur det där fungerar, men kan tänka mig att det inte är så nyttigt för motorlindningarna att mata en motor med en för låg spänning.
Vi har haft optimalt läge på våra poolsolfångare, söderläge utan skuggning, men i bästa fall kanske de stått för 20-30% av uppvärmningen, skulle säga att nyttan varit högst marginell.Samtidigt tror jag att det är en enorm skillnad på effekten om man t.ex. nöjer sig med 28 grader i poolen jämfört med 32 grader, gissar på att man kan ha ut dubbel så bra nytta av poolsolfångare om man nöjer sig med den temperaturen.Tror inte ens att du behöver bygga nåt komplicerat, en bit transparent plast som ligger fritt nån centimeter ovanför solfångarna borde göra rätt stor skillnad.Kanske ett par skivor transparent kanalplast, om de inte skärmar bort för mycket av solinstrålningen?Vindtätt är förstås en fördel.
