Författare Ämne: Sensor yttertemperatur Maxitemp Digital 51  (läst 7913 gånger)
Utloggad Bilrog
« skrivet: juli 24, 2023, 23:33:21:21 »
God kväll!
Min värmepump ger felkod E3, dvs sensor yttertemperatur ur funktion och jag blir förstås lite sugen på att byta ut denna mot en som fungerar. Men jag har svårt att hitta vilken givare jag ska köpa, har tyvärr ingen manual till värmepumpen.
Det gäller alltså en Pahlén Maxitemp Digital 51. Finns det någon som vet var jag kan hitta rätt yttertemperatursensor?  :)
/B
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 5916
SV: Sensor yttertemperatur Maxitemp Digital 51
« Svar #2 skrivet: juli 25, 2023, 08:18:41:41 »
Jag skulle nog ringa Pahlens och fråga dem.
De har funnits länge och arbetar seriöst, det skulle förvåna mig mycket om du inte fick hjälp av dem.
Däremot kan det ju vara en ide att först kolla så det inte bara är nåt kabelbrott, eller en kontakt som ramlat loss eller har dålig kontakt.
Inte så vanligt att tempgivare slutar fungera utan särskilda skäl.
Det kan ju förstås vara så att den är dåligt kapslad och att vatten trängt in och orsakat korrosion, och då är det inte mycket att göra, men det kan ju vara värt att göra en koll innan du beställer nåt i alla fall.
I vart fall om givaren kostar en ansenlig slant.
Utloggad Bilrog
« Svar #3 skrivet: juli 25, 2023, 08:58:42:42 »
https://www.pahlen.se/produktarkiv/
Tack! Har varit där och letat runt men lyckas inte hitta exakt vilken givare som förväntas. Men jag ska leta igenom igen :)
Utloggad Bilrog
« Svar #4 skrivet: juli 25, 2023, 09:06:33:33 »
Tack! Jag gör det under dagen. Jag har kollat och det ser fräscht ut och kontakterna sitter där dom sitter, däremot ser givaren lite sliten ut men den sitter ju i väder och vind. Så jag tänkte väl mest göra det enkelt för mig och byta ut givaren om jag bara får tag i rätt. :)
