Från Poolklubben :En tumregel för hur mycket pumpen skall vara igång är att den volym vatten du har i poolen skall filtreras 3 ggr per dygn. Detta brukar motsvara en drifttid på 6-8 timmar per dygn. Minst 3 % av vattnet bör bytas ut varje vecka mot färskvatten. Oftast sköts detta genom påfyllning då vatten dunstar från poolen och att vatten försvinner när du backspolar sandfiltret.
Jag ska i alla fall erkänna att jag märkte en klar skillnad på dygnet runt-drift och 12-timmarsdrift av cirkpumpen.Man kan känna att det blir lite slemmigt på botten i hörnen längst bort från insprutarna - vilket är ett klart tecken på att det antingen behövs mer klor, eller kontinuerlig drift av cirkulationspumpen.Min syn på detta är alltså att man visst kan köra cirkpumpen bara delar av tiden, men att man då måste ha lite mer klor än om man kör pumpen kontinuerligt.Får man inga problem med vattnet om man stänger av cirkulationen 12 timmar/dygn så har man troligen "onödigt" hög klorhalt i sin pool.Klor är billigare än el, så rent ekonomiskt kanske det är sunt att bara köra cirkpumpen delar av tiden.Är man "rädd" för klor kanske det är bättre att köra cirkulationen dygnet runt och ha i lite mindre klor.
