Författare Ämne: Alkanitet  (läst 16187 gånger)
Utloggad Joakimgabrielsson
Alkanitet
« skrivet: juli 11, 2023, 18:49:12:12 »
Hej! Vissa säger att man kan skita i alkaniteten om man har automatstation för pH och klor. Hur kommer det sig? Låg alkanitet kan väl ha negativ effekt på vissa material osv?
SV: Alkanitet
« Svar #1 skrivet: juli 11, 2023, 22:01:22:22 »
Vi körde höj alkalinitet en säsong för länge sedan och har därefter struntat i alkaliniteten. Vi har inte märkt av några problem med pH-värde eller något annat. Vi har bra kommunalt vatten, ett annat vatten kan bete sig annorlunda.
https://www.pahlen.se/poolguiden/total-alkalinitet/
SV: Alkanitet
« Svar #2 skrivet: juli 22, 2023, 15:40:58:58 »
När vi nybyggt vår pool och fyllde för första gången hade vi stora problem med svängande pH tills vi tillsatte höj alka.
Det behövdes massor för att det skulle bli en OK nivå. (typ 15 kg)
Efter det har vi bara satt i litegrann (kanske 2 kg) efter att vi bytt vatten, behövs inte så mycket enligt mig, för att vattnet ska bli mycket stabilare med avseende på pH.
Vi doserar allt manuellt.
Utloggad Fellow
SV: Alkanitet
« Svar #3 skrivet: juli 23, 2023, 07:48:53:53 »
Hur doserar du i 15 kg utan att ph sticker all världens väg?
Första året gjorde jag inget, startade min aseko. Ph gick väl åt 1 liter på säsongen. I år har jag gjort av med 60 liter och försökt höja alkanitet i tron att de var problemet. De löste inget annat än o driva upp mitt pH. Nu har jag alka runt 40 och skiter I den för tillfället, tror det funkar men inne på min 3e dunk syra för i år......
SV: Alkanitet
« Svar #4 skrivet: juli 24, 2023, 07:35:36:36 »
Som jag fattat det så blir pH aldrig för hög oavsett hur mycket bikarbonat man tillsätter.
en vattenlösning på 1/10 bikarbonat ger pH 8-8.5, så 15 kg i 43 m3 tror jag inte ska göra att pH sticker iväg, tvärt om används ju bikarbonat just för att buffra vattnet, göra det mindre känsligt för fluktuerande pH.
Men som sagt, det verkar räcka med mindre än vad jag använde första gången.
SV: Alkanitet
« Svar #5 skrivet: juli 24, 2023, 15:41:58:58 »
Vi mäter inte ens alkaliniteten i vår pool. Så länge som vi inte har några problem med pH-regleringen så är allt lugnt. Vi har kem-automatik av äldre årgång men det fungerar bra. Enda gången det tar lite längre tid att få ordning på pH kan vara om vi haft poolen tömd och nyfyllt, men även då så har det svängt in sig ok efter en liten tid. En hel del hänger väl på vad man har för vatten att utgå från. Vi har brunnsvatten, det ger lite problem med utfällning av järn och mangan, men har inte trasslat till det med pH-regleringen.
SV: Alkanitet
« Svar #6 skrivet: juli 24, 2023, 20:19:24:24 »
Ju renare vatten man har desto känsligare kan det bli med pH, det fick jag i alla fall lära mig av labbchefen på jobbet, han menade på att det var bättre ju mer bikarbonat man tillsatte, då kunde det aldrig bli för låg pH, som är "farligt" för linern.
SV: Alkanitet
« Svar #7 skrivet: juli 25, 2023, 01:17:00:00 »
Jag skulle nog tro att pH får falla rejält lågt om det skall skada en ev. liner. Troligtvis märker man det även utan mätning om det gått så långt. Lågt pH brukar ju ge de badande irriterade ögon. I vårt fall har vi ingen liner, men alltför galet pH blir ju inte bra ur någon synpunkt. Dock har det aldrig varit något problem hittills. Vi kontrollmäter någon enstaka gång med tabletter, men det har aldrig synts några större variationer i pH. Automatiken gör sitt jobb. Enda överraskningen var väl efter sista ommålningen och fyllningen av poolen så gick det väsentligt mera saltsyra än normalt. Om det berodde på det nya vattnet eller om det kan ha varit restämnen från målningen vill jag låta vara osagt. Men efter en tid sjönk syraförbrukningen ned till normala värden. Det går ganska lite syra, klart mindre än mängden klor.
SV: Alkanitet
« Svar #8 skrivet: juli 25, 2023, 08:11:21:21 »
Det skiljer sig ju mellan olika klorprodukter om pH stiger eller sjunker, vi har alltid "problem" att få upp pH till rekommenderade nivåer i vår pool, vad nu det kan bero på, troligen det klor vi använder. (Eller för att jag tillsatt för lite höj alka)
Eller vad man fyller poolen med för vatten, vi har ju älvvatten från Piteåälven, som sedan behandlas i kommunens vattenverk, som källa - så det finns inte mycket salter och mineraler i vårt vatten.
Har tillsatt en hel hink pH plus men ligger ändå lågt på den godkända skalan, om ens där.
I Poolen har jag aldrig "Märkt" att vi haft lågt pH, däremot i SPA-badet där det kan bli rejält lågt rätt snabbt om man inte är vaken och kollar upp det hela, har sett pH (mätt med sticka) på typ 4, eller i vart fall "under skalan" på mätstickorna.
Då luktar det ofta lite konstigt av vattnet också, även om det ser klart och fint ut.
Konstigt att det kan skilja så mycket egentligen.
Utloggad matbl
SV: Alkanitet
« Svar #9 skrivet: september 11, 2023, 11:30:28:28 »
Vad menas med "bra vatten"?
Bra dricksvatten är inte nödvändigtvis bra poolvatten. Här håller dricksvattnet ett pH på ca 8,3 och är extremt mjukt. Det är inte bra i poolen.
Läs också gärna
https://www.pahlen.se/poolguiden/kalciumhardhet/
https://www.pahlen.se/poolguiden/balanserat-vatten/
(OBS det som anges som en konstant på 12,1 stämmer inte för oss med saltklorinator då saltet drar upp den siffran)
