Författare Ämne: Normal värmeökning?  (läst 8831 gånger)
Utloggad Davidkulneff
Normal värmeökning?
« skrivet: juli 06, 2023, 08:56:29:29 »
Har en 5,5 rund pool som rymmer ca 30 kbm. Till den har jag en atec sirocco VP och en 760w pump. Ovanpå vilar ett täcke (bubbelplast)  som är något år.
Jag är medveten om att temp. Här i Skåne varit kass sista veckan och en hel del regn, men vill ändå kolla om det är normalt! Fyllde på vatten igår efter ett kortare stopp med renovering av pump. Vattnet var då på 17 grader. Hade pump och VP igång hela natten (ca 12 timmar) så är temperaturen nu på morgonen 18 grader. Upplever att jag haft svårt att få upp värmen hela sommaren. Eller det känns normalt?
SV: Normal värmeökning?
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2023, 10:12:46:46 »
1-2 graders öknig per dygn får anses som normalt och har du dessutom en ovanmarkspool (?) med kalla nätter/regn så blir det inte mer. Sen beror det ju förstås också på hur stor effekten din VP levererar också.
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2023, 10:29:40:40 »
Utan förluster går det åt 34,8 kWh för att höja 30 kubikmeter vatten 1 grad. Med 9,5 kW värmepump skulle temperaturen höjas 6,5 grader per dygn oräknat förlusterna. Med dålig isolering så kommer man nog som bäst upp i 1-3 grader per dygn beroende på vädret. Med sol, pooltak och bra isolering ökade vi från 15 grader till 19 grader på ett dygn innan värmepumpen var startad.
Utloggad kwhalp
« Svar #3 skrivet: juli 06, 2023, 21:03:22:22 »
Vad är det för effekt på VP?
« Svar #4 skrivet: juli 06, 2023, 23:05:40:40 »
Utloggad kwhalp
« Svar #5 skrivet: juli 06, 2023, 23:36:58:58 »
Atec70m?  <hmm>
Ca 4.5 kW output med rådande väderlek... inget att hurra för, när du har hela 30 kubikmeter vatten att värma! :S
Kör du boostläget så får du lite mer kräm, ca 5.5 kW output.
Som tidigare sagts, cirka 35 kWh åtgår för att värma en grad celcius, under teoretiska förhållanden.
ca 6h tar 1 grads uppvärmning vid 5.5 kW
Nästan 8h vid 4.5 kW.
Imorgon kommer dock värmen tillbaka till er i Skåne, så då borde du nå minst 25°C tills söndagkväll, förutsatt att du inte slarvar med pooltäckning! :)
Aktivera boostläget Scotty!
« Svar #6 skrivet: juli 07, 2023, 07:52:59:59 »
OM bubbelplasten är blöt ovanpå isolerar den dåligt, prova täck poolen med en billig lättviktspresenning som du försöker hålla så torr som möjligt ska du se att det går mycket fortare att få upp tempen.
