Författare Ämne: Missljud från cirkulationspump- gjort allt och lite till men löser sig ej  (läst 4763 gånger)
Utloggad Regnar
Hej forumet,
Jag har en cirkpump (SFX1000) som funkat bra tills dess att jag kopplat in en värmepump. När cirkpumpen är direkt kopplad till poolen utan någon emellan så flyter allt på fint. Så fort poolslangen går från cirkpumpen -> in i värmepumpen -> in i poolen så tuffar cirkpumpen på men med ett kontinuerligt rassel.
Jag har försökt med följande åtgärder:
1. Fyllt på korrekt mängd vatten i poolen.
2. Testat koppla bort poolslangen från värmepumpen och in direkt i poolen = rasslet försvinner.
3. Bytt motor/rotor helt och hållet (köpt en ny) = samma problem när värmepumpen är inkopplad
4. Sett till att båda poolslangar (som är 3 meter långa) inte är nämnvärt böjda = rasslet försvinner inte
Min nästa teori är att cirkpumpen försöker pumpa ut vatten snabbare än vad värmepumpen mäktar med vilket orsakar någon slags "tillbakaskjutning" av vattnet till cirkpumpen. Enligt spec ska den cirkpumpen cirkulera 3700 liter per timme och värmepumpens rekommendation är mellan 3000-4000 liter per timme så de bör vara kompatibla.
Fattar inte vad det kan vara...... Hör gärna på den bifgade mpg:en
« Senast ändrad: juli 04, 2023, 22:25:29:29 av Regnar »
  • Antal inlägg: 5909
En 12 V pump?
Kollat så den går åt rätt håll?
Låter nästan som att det kaviterar i pumphjulet, och det kan bero på att pumpen går åt fel håll, den pumpar ändå men med sämre kapacitet.
Om du kopplat in den polvänt så kanske den går baklänges?
Normalt ska en cirkpump bli tystare om den får högre mottryck.
Utloggad Ingvar
Flödesspecar för cirkulationspumpar avser ofta endast en rent teoretisk kapacitet utan mottryck från rör med böjar etc.
Värmepumpen ger i sin tur ytterligare motstånd när vattnet ska igenom värmeväxlaren.
Enligt Bauhaus, som säljer den nämnda pumpen, så klarar den ett flöde på endast 1000 liter/timme, vilket alltså är betydligt lägre än vad värmepumpen kräver.
https://www.bauhaus.se/filterpump-summer-waves-sfx1000-gs-12v#go-to-description
