Författare Ämne: Hitta källa till järn/koppar-utfällningar  (läst 12288 gånger)
Utloggad dfjoasdf
« skrivet: juli 02, 2023, 22:32:37:37 »
Detta är andra året med hus/pool, poolen är väl 10 år gammal. Vi har börjat få järn/koppar-utfällningar (ser ut som rostfläckar) samt mörkare större områden på linern.
- De större fläckarna går bort med ph-minus eller C-vitamin, men kommer tillbaka
- De mindre går att skrubba bort med "poolsvampen"
Så nu har vi i alla fall kommit på hur vi kan städa den, men någonstans kommer ju järn/koppar ifrån.
- Vi har kommunalt vatten i Malmö
- Vi tömde poolen i våras, för att lösa klorblockering
Eftersom vi tömde poolen och vi fortfarande har problem, så måste ju koppar/järn komma någonstans ifrån. Alla kopplingar i poolen är plast, lamporna ser bra ut. Då återstår det två källor vad jag kan se:
1. Värmepumpen, att den på nåt vis rostar. Det är en G&J GJPACW1V-30 (3P). Nån idé hur jag enklast undersöker detta?
2. Vårt vatten. Det går en slang från huset till poolhuset, som sen är kopplat till kopparrör via PRK-koppling och sen vattenslangen.
Jag tog en titt på PRK-kopplingen, det ser ju lite rostigt ut här men jag vet inte om det är normalt. Rören går ganska nära där vi lagrar poolkemikalier. Bifogar bilder. Är det nåt som kan vara en rimlig källa?
Jag hittade denna tråden när jag sökte runt. https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7767.msg57154#msg57154
Det låter onekligen som kopparutfällning från någon prk-koppling eller liknande.
« Senast ändrad: juli 02, 2023, 22:36:22:22 av dfjoasdf »
SV: Hitta källa till järn/koppar-utfällningar
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2023, 00:57:47:47 »
Tätpluggen, är det en järnplugg ? Det ser så ut. I så fall får du ju en bra rostkälla, järn kopplat mot mässing ger ju ofelbart korrosion.
Kommunalt vatten brukar inte innehålla järn eller koppar i några högre mängder.
Poolvärmepumpar av lite kvalitet brukar ha värmeväxlare av titan och i så fall lär du ju inte få koppar eller järnutfällningar från den.
Du har möjligen inte någon elektrisk tillsatsvärmare ? Sådana har värmespiraler, oftast av syrafast rostfritt, men varianter med kopparrör förekommer.
Järnutfällning ger ibland mera brunt, ibland i större mängd brun-grön, utfällning. Kopparutfällning ger en blå-grön/turkos färg. Det blir inte samma gröna färg sm t.ex. alger kan ge upphov till.
Utloggad dfjoasdf
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2023, 09:47:26:26 »
Tack! Jag har inte satt dit den så jag har ingen aning, men det ser ut som järn. Vad är rekommenderat material att byta till? Konstigt att sätta en järnplugg där kan man tycka!
Jag har ingen elektrisk tillsatsvärmare, endast VP.
Det ser nog mer ut som brunt/brun-grön, lite svårt att se på en blå-aktig liner.
« Svar #3 skrivet: juli 05, 2023, 02:17:29:29 »
Själva PRK-kopplingen är ju gjord av någon slags mässing, så en mässingspropp vore ju det naturliga valet. Mässing är inte idealiskt för poolvatten (och definitivt inte för de som kör saltvatten) men är man noga med sitt pH kan det fungera. Helplastkopplingar är ju annars säkrast vad det gäller poolvatten om man vill vara säker på att inte få korrosion.
Utloggad dfjoasdf
« Svar #4 skrivet: juli 08, 2023, 21:52:21:21 »
För att förtydliga: denna koppling är inte en del av poolvattnet, utan endast för vattenslangen (som används för att fylla poolen med vatten).
Tack. Ska börja leta efter en mässingpropp. Oturligt nog så måste jag stänga vattnet till hela huset för att fixa det, vilket gör mig lite nervös ifall jag misslyckas få det tätt..
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #5 skrivet: juli 09, 2023, 15:28:41:41 »
Ni har möjligen aldrig använt Swinto nån gång vid linerrengöringen..?
Utloggad dfjoasdf
« Svar #6 skrivet: augusti 01, 2023, 16:08:13:13 »
Nej aldrig.
Ska testa byta ut pluggen nu snart.
Utloggad dfjoasdf
« Svar #7 skrivet: augusti 06, 2023, 12:05:36:36 »
VA Syd som tillhandahåller kranvattnet verkar ha gått med på att göra ett prov. Bra att utesluta att kranvattnet är problemet i alla fall.
Utloggad dfjoasdf
« Svar #8 skrivet: april 25, 2024, 08:18:19:19 »
VA Syd hittade ingen rost i vattnet.
Men, när jag använde vattenslangen för första gången efter vintern så var det ganska brunt. Känns som mycket att allt skulle komma från den pluggen, hoppas inte rören också är rostiga.
Nu när jag öppnade poolen så är väggarna helt gula, så ju är jag trött på detta.
1. Tänkte fixa den där kopplingen, byta ut pluggen
2. Dumpa 1kg askorbinsyra i poolen, låt verka i 24h
3. Tömma hela poolen och fylla på igen
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #9 skrivet: april 25, 2024, 10:42:22:22 »
Till att börja med byt ut pluggen, du får galvaniska strömmar vilket öka korrosionstakten så får du inte utfällning där så finns det iaf risk för läcka så byt den till en mässingsplugg.
Den har dock ingen kontat med klorvatten så att det är mässing och koppar är inte relevant om jag tolkat dig rätt.
Däremot, när är huset byggt? vet du om man bytt ledningarna i gatan till ditt hus eller kan det vara så att du fortfarande har galvade rör? i sånt fall har du problemet där.
Bästa tipset för att lösa ditt problem kortsiktigt är att köpa metal magic och hälla i poolen.
Problemet kommer dock att återkomma om det kommer från vattnet du fyller på med tids nog om man inte åtgärdar källan.
