Författare Ämne: Brilix XHP100  (läst 6508 gånger)
Utloggad Hedvig
Brilix XHP100
« skrivet: juli 02, 2023, 17:39:18:18 »
vad betyder returgasens temperatur alltså parameter E?Den står nämligen på 0 noll hela tiden och har gjort så sedan jag startade värmepumpen i maj.i övrigt tycks  pumpen fungera.
  • Antal inlägg: 5916
SV: Brilix XHP100
« Svar #1 skrivet: juli 04, 2023, 07:47:41:41 »
Inte säkert den är inkopplad.
Jag TROR den ska visa ungefär samma som vattentempen i värmeväxlaren, om den finns och fungerar.
Gastemp fram (hetgas) brukar ligga 20-30 grader över vattentempen.
Utloggad Hedvig
SV: Brilix XHP100
« Svar #2 skrivet: juli 04, 2023, 18:55:10:10 »
Hej och tack för svar. vad är det som inte är inkopplat?är det någon givare man ev. kan koppla  in själv ,Kommer inte ihåg hur den stog förra säsongen,men är nog ganska säker på att den inte stod på noll hela tiden,för det skulle jag ha lagt märke till i så fall eftersom jag ofta brukar gå igenom alla parametrarna.
SV: Brilix XHP100
« Svar #3 skrivet: juli 07, 2023, 07:49:59:59 »
Om värmepumpen fungerar så verkar ju den tempgivaren inte behövas, och då skulle det ju kunna vara så att de aldrig kopplat in den.
Styrningarna som finns används i en massa olika maskiner på marknaden, och de billigare modellerna sparas det kanske in på, "onödiga givare" ansluts helt enkelt inte för att spara pengar.
Sen kan det förstås vara så att den sitter där men är trasig, men då brukar det sällan visa 0, oftare skyhöga värden, eller minusvärden, eller -- i displayen.
Men det är klart, det kan säkert vara nåt "felsäkert läge" som gör att den visar 0 om den går sönder, så att det inte ska störa driften.
Utloggad Hedvig
SV: Brilix XHP100
« Svar #4 skrivet: juli 12, 2023, 10:19:22:22 »
tack för svar.
