Författare Ämne: Läckage returinloppet?  (läst 5531 gånger)
Utloggad Ocean
« skrivet: juli 01, 2023, 13:04:18:18 »
Har nyss byggt en pool med liner och märker efter jag fyllt den med vatten att det finns ett läckage vid inloppet till poolen.
Det läcker på plåten på utsidan, mellan väggen och packningen ca. 1 droppe/20 sek vid drift. Med pump avstängd så slutar läckaget. Har packningar på båda sidor och har använt gängtejpen efter instruktionerna. Vågar inte heller spänna hårdare med handkraft.
Är nu nojig att vatten lägger sig mellan liner och plåtväggen så det börjar rosta med tiden.
Provat att åtgärda detta två gånger med mer tejp men det hjälper inte. Kan jag använda silicon mellan packning-linern och vägg-packning utvändigt för att täta detta?
Bifogar bild på läckaget vid avstängd pump.
Intex 3,66 med sandfilter och G&J poolvärmare.
SV: Läckage returinloppet?
« Svar #1 skrivet: juli 04, 2023, 07:54:40:40 »
Har ingen erfarenhet av det där, och har inte läst instruktionen, men eftersom plåten är räfflad så måste man ju dra så pass hårt att gummipackningarna har en chans att sluta tätt.
Silikon eller liknande på utsidan kanske kan fungera, men jag skulle nog inte chansa med nåt sånt mot linern, svårt veta hur de olika produkterna kan påverka varandra.
Eftersom du verkar mest rädd för att det läcker även mellan plåt och liner så hjälper det ju inte heller att bara täta på utsidan.
Ring supporten hos leverantören och fråga om de ger dig OK att dra lite hårdare, då ligger ju ansvaret på dem om det skulle hända något.
Vad säger instruktionen, "Dra med handkraft" ?
I så fall, är du lika stark som de starkaste 5% av männen i Sverige?
Annars kan du nog dra på lite mer med ett verktyg.
