Författare Ämne: Enkelt underlag för enkel pool  (läst 4392 gånger)
Utloggad Papermaker
« skrivet: juli 01, 2023, 12:52:15:15 »
Vi har en berghäll på tomten med några decimeters varierande höjd (i form av "böljande vågor"). Nu vill vi sätta upp en enkel 3.6m rund pool för att utvärdera nyttan och nöjet inför ett eventuellt framtida "riktigt" poolbygge.
Min fråga är hur man enklast och billigast skapar ett jämnt och stabilt underlag med dessa förutsättningar? Vi vill inte permanent påverka berget, så gjutning eller spräckning går bort. Det ligger ganska otillgängligt, så helst vill vi inte transportera dit en massa fyllnadsmaterial.
Kvarstår någon typ av enkelt trall-bygge, eller finns det andra möjligheter? Om man gör något med brädor, har ni tips eller förslag på hur detta utförs?
Tack på förhand!
SV: Enkelt underlag för enkel pool
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2023, 08:54:01:01 »
Bäst blir det nog med stenmjöl som vattenpackas/vibreras, men visst borde det vara möjligt att bygga nåt i trä om du kan beräkna hur kraftigt det måste byggas, det blir nog lika mycket reglar som brädor på ett ungefär...
Å andra sidan, finns ju många med SPA-bad på sina altaner, så om du strävar tätt ned mot berget så kanske det inte är omöjligt.
Men en beräkning på vilket material du behöver är nog inte så dumt.
Det borde ju inte behövas så mycket stenmjöl för att fylla upp en cirkel på 4 meter kan jag tycka?
