Författare Ämne: Vatten över bräddavloppet  (läst 19390 gånger)
Utloggad Milkshaken
« skrivet: juni 27, 2007, 20:26:53:53 »
Ja som min rubrik lyder... Dom senaste dygnens regnande har lett till att min pahle´n pool. 8x4 har fått "Vatten över huvudet" bokstavligt talat... det ligger på typ.3 cm från att svämma över...
men frågan nu... Är det skadligt för pumpen med så mycket vatten, det går alltså över bräddavloppet, jag har varit ut och lyssnat och kännt på den, den verkar må prima, men hur är det i det långa loppet? Bör jag tappa ur vattnet som jag fått extra...?
Att det går åt mera klor begriper jag ju, men är det som sagt skadligt för pumpen?
Utloggad SP72
  • Mycket slit, men mödan värt!
  • Antal inlägg: 36
  • Längtar efter sommaren.........
SV: Vatten över bräddavloppet
« Svar #1 skrivet: juni 27, 2007, 20:36:57:57 »
Regnet lär inte sluta helt abrupt....
Har själv valt att backspola ut de "överflödiga" centimetrarna. Provar att hålla nivån sån ca på mitten av skimmern. Kan inte se någon fördel med att låta poolen bli överfull.
Spola ut regnvattnet i trädgården!
Lycka till!
Opal Oval 5.5X11m, 1.5m djup, från www.nettopool.se.
UV filter, VVX och Thermia Diplomat DUO bergvärme
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #2 skrivet: juni 27, 2007, 21:02:10:10 »
Velkommen til forumet.
Ingen fara med pumpen. Jeg bruker å passa på å damsuga poolen til waste når for mye og backspolar sen ned til ca 75% av skimmeråpning, aldrig under 60% av åpningen.
PS har du noen bilder av ditt bygge?
Edit: skrivfel
« Senast ändrad: juni 28, 2007, 08:24:59:59 av Bidda »
Utloggad aromata
« Svar #3 skrivet: juni 27, 2007, 21:46:37:37 »
När poolen inte är täckt så har skräp som flyter på ytan svårt att hitta vägen till breddavloppet om du inte har en springa. Frånsett detta spelar det ingen roll.
Utloggad Nisse
« Svar #4 skrivet: juni 28, 2007, 01:16:16:16 »
Ett tips.
Hej jag tog upp ett hål i mitt bräddavlopp drog en 40mm pem slang
därifrån till sten kistan funkar perfekt som överfyllnads-skydd, behöver aldrig bry mig om regnet.
Så jag ligger som Bidda säger 60-70% av bräddavloppet täckt med vatten.
« Svar #5 skrivet: juni 28, 2007, 09:44:27:27 »
Tack Nisse,
Det var en kanonidé, blir nog realitet i vår pool snart. Vi har tröttnat på att pumpa undan regnvatten, just nu rinner det över kanten på skimmer lådan och hamnar därmed via sanden i dräneringen. Onödigt, en slang vore så mycket enklare.
/ Housedad
Utloggad Bidda
« Svar #6 skrivet: juni 28, 2007, 11:45:34:34 »
Har nesten samme løsningen under min trall: Monterte en murhink (150liter) under skimmer som tar opp sølet rundt denne og fra denne har jeg en slange til dreneringen.
Utloggad Johan från Linköping
« Svar #7 skrivet: juni 29, 2007, 13:05:44:44 »
Känns som ett I-lands problem.... ;D
Lite extra backspolning/waste tycker jag funkar fint.
//Johan
