Författare Ämne: Pahlen digital 35 hög gastemp  (läst 8764 gånger)
Utloggad Goliath
« skrivet: juni 28, 2023, 13:52:13:13 »
Halloj!
Jag har en poolvärmeoump från Phalens som inte vill gå.
Det är en pahlen type 35 digital.
Den går i ca 20minuter och sedan stannar den med felkoden E5 blinkandes på displayen.
Vad jag kan se så betyder felkoden E5 att det är fel på hetgas sensorn.
Denna sensor har jag bytt mot en ny.
När man startar pumpen så stiger hetgastempen till 99.5 och sedan slår den ifrån.
Vad kan det vara för fel?
Kan det vara värt att laga eller ska man satsa på en ny pump?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 5916
SV: Pahlen digital 35 hög gastemp
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2023, 08:04:51:51 »
Hög hetgastemp kan bero på dåligt kylning (går fläkten, är förångaren ren?) eller brist på gas.
Eller dåligt poolvattenflöde över värmeväxlaren så den ej blir av med den värme den producerar.
Kan även vara nåt knas med expansionsventilen, om sådan finns. (Kan också vara kapillärrör, vet ej)
Kanske skulle höra med Pahlen om det går skicka in värmepumpen för felsökning/reparation, har ingen aning om de erbjuder den servicen.
Det brukar fort bli dyrt att ta hem en kyltekniker för att fixa den där typen av fel, men kanske kan vara värt en felsökning i alla fall, för att få ett kostnadsförslag?
Hetgasen ska normalt vara ca 30 grader över vattentemperaturen, men om det blir lite gas p.g.a. läckage så minskar gasflödet och det gör att hetgastempen stiger till för höga nivåer, värme-effekten och verkningsgraden blir också dålig.
Är det gasläckage så kan det bli så dyrt att fixa att det inte lönar sig.
Utloggad BornBoren
« Svar #2 skrivet: maj 17, 2024, 16:53:34:34 »
Tjena!
Har exakt samma problem med min Pahlens Digital. Löste du det och isåfall hur? Ny VP ?
Nytt kretskort och/eller givare?
