Författare Ämne: Ny VS poolpump som är tyst  (läst 5497 gånger)
Utloggad android5862
« skrivet: juni 27, 2023, 23:50:14:14 »
Min gamla 3fas Astral Pool Victoria Plus pump 0,82kw (11m3/h) har börjat låta något fruktansvärt. Mäter ca 80 decibel vilket är något för högt för att ha frid i trädgården, även i ett litet skjul.
Tänker på en ny pump som både är energisnål och tyst och har hittat 2 som passar in på detta till ok pris.
Alt 1: AquaForte Inverpro VS IP30 ca 11000kr
Alt 2: AquaForte Inverter VS ca 7500kr
Båda ska ligga på runt 30-50 decibel beroende på varvtal.
Har ett sandfilter Cantabrick 600 och poolen är på ca 45m3, pumpen står ca 8 meter fågelvägen från poolen, men rören går runt ett hus med en hel del svängar för solvärme och värmepump.
Någon som har erfarnhet av dessa pumpar? Eller andra VS pumpar som ni har erfarnhet av att gå tyst inom samma prisklass?
Eller ska man köpa en standardpump istället för en VS?
Jag har 3 fas dragit till nuvarande pump med Plejd styrning. Hur fungerar det med en VS pump, kan den köra på samma 3 fas koppling eller behöver man dra ny kabel, alt. använda samma kabel men ändra om i proppskåpet?
Tacksam för alla svar, inte ofta man byter pump.
