Författare Ämne: Problem med jetstrålar swebad diamant v2  (läst 2831 gånger)
Utloggad Andypandy86
« skrivet: juni 25, 2023, 22:13:05:05 »
Hej. Bytte vatten i mitt spabad förra veckan. Nu är det bara bra tryck i jetstrålarna på en sittplats. På de andra platserna är det nästan stopp helt. Några tips på åtgärd? Är det luft i systemet eller stopp någonstans? Gängade loss några munstycken men såg inget fel.
Mvh Andreas
  • Antal inlägg: 5910
SV: Problem med jetstrålar swebad diamant v2
« Svar #1 skrivet: juni 26, 2023, 08:19:53:53 »
En av pumparna brukar vara lite knepig att få igång i vårt spabad också efter vattenbyte, men det har alltid gått om man startar/stoppar upprepade gånger. (inte bra köra en pump "torr" längre tid)
Det du kanske kan göra är att spola bakvägen med trädgårdsslangen via insprutarna som "inte fungerar" så att du kan fylla pumpen den vägen.  <dontkn>
