Författare Ämne: Minimaster flödesmätare  (läst 6573 gånger)
Utloggad ssjostrom
  • Poolar'n
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 6
  • Ellips pool 7x4, romersk trappa
    • www.golv-bygg.se
« skrivet: juni 18, 2023, 08:02:58:58 »
Hej, har en Phalen Minimaster som gått i några säsonger nu. I år när jag startade upp poolen så snurrar inte mäthjulet för flödesmätaren trots att jag har ett normalt flöde genom Minimastern. Verkar vara svårt att lossa hela enheten som hjulet sitter i. Tanken har slagit mig att spruta in 5-56 och använda tryckluft för att smörja och få igång det igen. Ny enhet kostar +1500kr. Någon som haft liknande problem?
Ellips pool 7x4, romersk trappa. Nedgrävd. Minimaster, UV-rening, värmeväxlare kopplad till IVT X-15 bergvärmepump.
Utloggad Stompen
SV: Minimaster flödesmätare
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2023, 09:55:03:03 »
Är du säker på att du har bra flöde?
Jag och någon till här på forumet upptäckte efter något år att gummipackningen vid inkommande kopplingen hade krupit in och blockerat vattnet. Av någon anledning satt det dubbla packningar, bara att plocka bort den ena så funkade det fint igen
Utloggad ssjostrom
  • Poolar'n
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 6
    • www.golv-bygg.se
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2023, 10:34:57:57 »
Ja, har kollat genom att öppna både tappkranen och skruvar loss kopplingen på sidan. normalt börjar hjulet snurra även vid väldigt lågt flöde. Nu är det helt stumt. Kan tänka mig att det bildats kalk eller annan avlagring i mätenheten över vinterstängningen.
