Författare Ämne: Avdunstning eller läckage?  (läst 5161 gånger)
Utloggad stationskarlen
« skrivet: juni 17, 2023, 06:22:25:25 »
50  m2 poolyta. 80 m3 vatten. Vattentemperatur 29 grader. Lufttemperatur 22-27 grader. Med stängd pump försvinner cirka 8 liter/tim. Med pumpen, 1 kW, igång försvinner 87 liter/tim. Rören på trycksidan har jag provtryckt, de är täta. Det är torrt i maskinrummet. Kan rörelsen på vattnet på poolytan öka avdunstningen så mycket? Kan luft som sugs in i systemet på pumpens sugsida öka avdunstningen? Vad är normal vattenförlust?
Per
SV: Avdunstning eller läckage?
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2023, 10:14:14:14 »
För mig kan det avdunsta som mest 200-250 l per dygn ! och då har jag 55 kubik på ca 40 m2 utan tak, och det varierar väldigt mkt vissa dagar 250 l andra dagar noll så jag har INGET läckage , att du skulle tappa 2088 l/ 24 timmar är HELT galet det är inte avdunstning och du har svaret själv när det går ner till 192 l/dygn med avstängd pump , så mkt påverkar det inte om du har rörelse på vattenytan
Att du har ett läckage som "öppnas upp" när du får tryck i systemet ! är utom all tvivel
